Refaire palier axe des y sur hbm 45, zay 7045 etc....
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tournele
il me faut refaire le palier axe des y sur une hbm 45, similaire à une zay 7045 et autres clones.... Mais je n'ai pas de modèle ni la pièce d'origine, donc si un membre peut m'en faire un croquis avec les cotes, ça me permettrait d'en usiner un, et de rendre la table fonctionnelle, merci d'avance à tous.
il te faut quel dimension ??, sans demonter la machine çà te va ?
Le problème c'est qu'il y a énormément de clones différents. Au moins une photo pourrait aider...
C'est exactement celle en photo sur mon premier message. c'est vrai que vu le nombre de clones, il doit y avoir des des différences, celle ci est une hbm 45.
Je ne comprends pas ce qu'il te manque.
Tu as tous les éléments en ta possession :
- Sur la base, tu as l'entracte des vis de fixation
- Avec la vis mère tu as le diamètre interne du palier
- Et toujours avec la vis mère, tu peux en déduire l'épaisseur approximative du palier.
merci beaucoup tyio!:smt038
je n'ai rien car je vais faire ça pour un ami qui a acquis cette hbm incomplète , mais qui n'est pas encore arrivée chez lui. je voudrais lui rendre ce service pour que la table soit fonctionnelle à réception de la machine.voilà pour l'histoire du pourquoi comment...
Reactions: zed
en, tous cas tu m'as rendu service en me faisant gagner du temps pour lui.
Florent07
Florent07
floods
floods
floods
XIIIVSI
La bidouille
fifi35
moufy55
moufy55
davidt2063
