rectification cylindrique du galet
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion elyes hb
elyes hb
Dans le cadre de mon travail de fin d'études j'ai choisi comme sujet principal la rectification cylindrique si quelqu'un aurait de la documentation. Merci
J'ai une question au sujet de la meule à utiliser.
Quoi prendre ? où ? à quelle vitesse la faire tourner ?
Vu qu'il faut un état de surface le plus lisse possible, je suis un peu perdu.
En vous remerciant par avance.
Pour le choix d'une meule il faut partir du contrat de travail qui devrait indiquer :
Matière , dureté , traitement
des données dimensionnelles , et géométrique dont l'état de surface .
Le choix de la meule
pour ses dimensions voire les données de la machine
pour la vitesse de la meule , voire celles possible sur la machiné
pour le type de meule et sa composition retour sur la matière pièce
et l'état de surface.
Mais vu l'étendue très large avec les nouvelles meules les données ne sont pas suffisantes
j'ai trouve le type de meule utilisé pour la matiere usiné mais j'ai pas trouvé ses dimensions et sa vitesse car mon projet consiste à faire une petite machine de rectification pas pour l'utilisation de machine
Re
C'est le pb de l'oeuf et de la poule .
Soit tu choisis la meule en fonction d'un travail d'une pièce en telle matière
soit tu décides de fabriquer une rectifieuse qui aura des capacités de : il faut les définir.
Pour continuer à t'aider je demande que tu mettes en pièce jointe le projet exact de l'étude demandée,
celà évitera de supputer des tas de pseudo solutions
A moins d'avoir un atelier professionnel pour réaliser la rectifieuse, il vaut mieux partir vers la version d'une machine existante, neuve, ou d'une bonne occasion,,, Tu ne spécifie pas si tu rectifie à plat ou en cylindrique, à plat , ce n'est pas une machine quelconque, c'est assez imposant, en cylindrique sur un tour , monté entre pointes, je peux t'en expliquer comment cela se passe pour ce genre de rectification,
Perso, j'approche à 0,5 mm de la cote demandée à l'outil de travail, je démonte mon porte outil et je monte la rectifieuse le point de tangente à l'axe de la pièce, l'entraînement se fait par un moteur séparé entraîné par une courroie plate souple en nylon sans raccord, pour ne pas faire de facette sur la pièce
Question meule, il en faut autant que de matière que tu vas rectifier, suivant la dureté des aciers ??? les matières différentes demande aussi des grains de meule différent, sinon, on glace la meule avec des risques d'éclatement,Je rectifiait des cylindres d'imprimerie en acier pour les contre parties de pression et des cylindres de caoutchouc porteur d'encre, vernis , vers le cliché typo souple ou en acier,Cela n'est pas difficile, mais cela demande beaucoup de soin
Bonsoir, je pense que pour traiter ce projet il faudrait définir un objectif, une pièce à réaliser qui nécessiterait une rectification plane ou cylindrique.
Cela permettrai de définir plus facilement les capacités.
Car sans limites il va s agir de réinventer la machine universelle et pour un projet scolaire cela parait démesuré (sans jugement de valeur hein).
Réinventer la machine n'est pas utile, elle existe, mais on peut se débrouiller pour rectifier à plat avec une fraiseuse et une meule de grand diamètre pour obtenir la vitesse de coupe idéale,
Question pièce , tu as la possibilité de rectifier un cube d'acier avec un perçage rectifié et un axe rectifié passant avec la tolérance demandée dans le perçage, donc tu as de la rectification plane et cylindrique ... A méditer!!!
Après l objectif est il d'arriver a rectifier, d arriver a fabriquer une rectifieuse, ou de bien décortiquer UN cas de figure ?
Parce qu il y a des solutions a tout, et comme dit MWM il y a des alternatives à la création d' une nouvelle machine.
Une copie du sujet serait vraiment bien venue.
Squal112
Squal112
jf62
tourelle66
tourelle66
tourelle66
vibram
