recherche mors pour machine de traction
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crisro
crisro
J'aurais besoin de votre aide concernant des mors pour une machine de traction
je recherche de mors qui pourraient serrer correctement des éprouvettes d'acier, d'inox, d'alu et de cuivre. Il faut que l'effort de serrage soit suffisant pour maintenir l'éprouvette mais il ne faut pas que celui-ci abime cette éprouvette pour ne pas fausser les résultats.
Merci d'avance pour vos réponses
si il y a besoin d'autres infos, je suis dispo :)
Les mors standard sont faits d'une pince conique et d'un coin, ils sont autoserrants et abiment les extrémités de l'éprouvette, c'est pour cela que ces extrémités sont plus grosses que la partie centrale sur laquelle on étudie les propriétés mécaniques et que les extrémités soumises à un effort plus faible restent au bas de la zone élastique. Difficile de concevoir des mors qui ne dégradent pas du tout, il faut transmettre l'effort.
Salutations
ok je te remercie mais du coup il n'y a pas de mors spécifiques pour le type de matière que l'on veut tester?? est-ce le même pour tout types de matière??
Voici deux éprouvettes normalisées pour essais de traction
Jean-Paul
Les mors sont généralement autoserrenat avec des stries pour bien prendre sur les éprouvettes.
Parmi les meilleurs sur le marché tu as ceux fabriqués par MTS, c'est cher mais c'est vraiment des bon produits.
Ce qui compte c'est plus la taille des éprouvettes que leur matière pour les métaux.
Bonne soirée.
Romain
Bsr ,
Les tetes de machine de traction sont generalement equipées de 2 mors sur 2 rampes , autoserrantes , comme deja dit .
Si les mors sont bien graissés sur leur rampe , l'eprouvette ne glisse pas .
Pour ne pas "abimer " l'eprouvette il faudrait lui faire des epaulements et ceci n'est guere possible pour les metaux en feuille de faible epaisseur .
Korgar
Korgar
Korgar
DidierV
Antog
Squal112
Squal112
simon74
Jmr06
moufy55
moufy55
DidierV
