Notre Rapide-Lime
Possèdez vous un Rapide-Lime?
  • OUI
    Votes: 97 29.3%
  • NON (NU car le but est de comptabiliser les possesseurs de R-L)
    Votes: 234 70.7%
  • Nombre total d'électeurs
    331
Impressionant le système de fraisage pour le R-L... et surtout la masse emportée sur le "bélier" de cette petite machine... :roll:
salut pour rester dans l esprit faudrait pas de moteur mais une bonne vieille manivelle sur un gros volant bien lourd.
c'est pas souvent que l'on trouve une photo de la tête de fraisage pour le RAPIDE LIME
je la post pour enrichir le post ..... :smt023
Bonsoir @xav58 :-D
Et bien il sera sauver :wink:
Il était en Normandie, j'ai un copain qui monte régulièrement et me l'a ramené, le vendeur ne voulait pas l'expédier
la motorisation n'est pas d'origine même si c'est un moteur ancien en 220 tri
Le fonctionnement étai manuel à plusieurs force, le volant à des trous à écartements différents pour y mettre une poignée
Le volant à été usiné pour y coller une courroie trap qui n'existant pas à l'époque
Je vais virer la motorisation, refaire une poignée, par contre comment faire disparaitre cette gorge ?
tu pourrais repasser le volant au tour, mais bon, moi je laisserai comme ca
joli bricolage, ca doit pas etre simple de tourner la manivelle de la fraiseuse et celle de l'avance en meme temps :D
Heureusement que j'ai la F61 pour faire des copeaux :wink:
Sur que la fonction manuelle doit être un poil compliqué
Il faut que je regarde le mode d'attachement de la fraise
Le renvoi conique a l'air d'avoir un rapport 1:1...
T'a intérêt à tourner le volant sacrément vite si tu veux faire du copeau dans des conditions de coupe acceptables... sinon c'est brouter la matière que tu va faire... :lol:
Si tu y tiens absolument, colle un morceau de courroie dans la gorge.
C'est l'idée que j'ai ce matin en la regardant :smt023
Ca fera propre et toujours possible de le re motoriser
Oui Pat c'est sur c'est de l'huile de coude qu'il faut :-D
Youpi, j'ai enfin pu changer mon vote et rejoindre votre club. Petite trouvaille sur le bon coin à 350€ (je ne vous dirais pas combien j'ai dépensé en essence pour aller la chercher par contre...).
A part le pin manquant pour sélectionner le sens de l'avance, elle est parfaitement fonctionnelle. Et si elle est un peu poussiéreuse, elle est bien grasse et huileuse et n'a pas une trace de rouille. Pas mal pour une vieille dame.
Un petit nettoyage et un coup de peinture et elle sera comme neuve.
La veille dame est passée au toilettage... C'est pas la couleur d'origine mais c'est dans les tons du reste de mon atelier.
Faux juste que je passe chez un maquettiste récupérer un pinceau fin pour faire les lettres dans le même bleu et ça sera fini.
Sinon j'ai commandé des barreaux HSS hier. J'attaque les premiers copeaux dès que Jeff Bezos passe déposer l’enveloppe dans ma boite aux lettre.
Quelqu'un aurait des info sur la géométrie nécessaire des outils coupants? Je me base sur mes outils de tour ou ça nécessite des angles différents?
Il est tout beau :smt023
Outils de tour pour les surfaces externes... et barre avec grain pour ce qui est des usinages internet (rainures de clavettes, ...)
elle a ses 18 printemps !!!!! là où elle exhibe ses atouts , on dirait qu'elle peut y rester .... donc servir souvent ; si c'est bien le cas , ce sera une première , car les autres sont dans les recoins à prendre poussière et rouille .......
A+++++++
Il serait sympa, :smt023
pour ceux qui l'utilisent
d'expliquer un peut comment faire des outils :wink:
par exemple, me concernant, je ne peu que loger sur le bélier, un outil rond en position verticale.
:smt017
:smt017
J'ai vu en parcourant ce fil qu'il y avait selon les machines plusieurs têtes possibles.
La tête que j'ai en photo quelques posts plus haut qui semble être d'origine et conçue pour le surfaçage, une tête avec une barre horizontale acceptant un grain faite de manière assez évidente pour les travaux intérieurs, et des têtes à boulons permettant de serrer un barreau en position verticale (comme on en voit sur la plupart des étaux limeurs).
Pour ce qui est de ma lime, bien que le trou dans la tête du bélier soit effectivement rond, c'est un petit barreau de 8x8mm qui était logé dedans quand je l'ai récupéré. C'est donc ce que j'ai commandé pour tailler mes outils. Mais je pense qu'il est tout à fait possible de tailler un outil dans un tige ronde de 11mm de diamètre (avec un méplat pour le serrage?).
papi du 35
DidierV
BertoHO
misty soul
  • importantes
GeoDim
  • importantes
cajale
misty soul
misty soul
misty soul
brise-copeaux
albatros_del_sur
albatros_del_sur
MIC_83
hazet
Crazy
sscalpa
sscalpa
Pigi_102
