Terminé diviseur Nann NPZT 11
Statut
biscotte74
Bot usinages.com
Bonjour, je désirerais me séparer de ce diviseur rapide Nann NPZT 11.
Il possède les disques de 3-4-6-8-10 divisions, il est en W25 avec une seule pince.
Il est parfaitement fonctionnel, mais je ne l'ai jamais utilisé et j'ignore la façon de remplacer la pince et les disques.
Son poids est de 10kg
si tu ne sait pas démonter la pince , comment peux tu être sûr que c'est du w25? parce que Nann est aussi un fabricant de pinces (différentes des w).
D'autre part tu ne dis rien du fonctionnement, comment fonctionne l'embrayage et debrayage du crantage? il y a un levier?
Si ça ne fonctionne pas et avec des pinces exotiques, la valeur est faible.
edit: la bague pleine de trous à l'arrière, ressemble à un écrou de serrage sur la pince, as tu essayé de le dévisser?
biscotte74
Bot usinages.com
Le diviseur fonctionne parfaitement sans jeux décelable. Pour la pince c'est la personne qui me la vendue qui m'avait indiqué que c'était du W25.
tibus
Salut , Une cle a ergot est semble t-il nécessaire pour serrer/desserrer la pince et le disque (?)
biscotte74
Bot usinages.com
J'ai regardé sur leur site les pinces sont donc des K28/367E DIN 6341.
Oui il faut une clef à ergots que je ne possède pas, j'imagine que l'écrou arrière sert à remplacer les disques et celui du devant à serrer la pince.
vibram
entre 50 et 70€ pour ma part
ca ne fait pas beaucoup mais il n'y a pas enormement de choix pour les divisions et surtout le standard des pinces est ultra exotique.
Si quelqu'un utilise ces pinces, il peut etre pret à payer le double je pense mais encore faut il trouver cette personne
biscotte74
Bot usinages.com
la pince actuelle fait 45mm de Ø et il y a un réducteur 45-30. Si on ne possède pas les pinces ou que l'on ne veut pas en acheter, il suffit de refaire des réducteurs pour arriver au Ø souhaité.
Pour le prix, vibram, j'étais aussi dans ce genre de fourchette. Le poids du bestiau plombe le prix auquel on peut espérer le vendre.
vu que c'est des pinces tirées , j'en doute; je pense plutot que le petit écrou plein de trous tire la pince. Pour les disques je ne sais pas, faut ouvrir pour regarder.
Combien il pèse le bestiau?
biscotte74
Bot usinages.com
il pèse 10 kg, mais ce serait très "con" qu'il faille démonter le diviseur de la table quand il utilisé en verticale pour serrer la pièce
xav58
perso , je pense que l'on vis la pince a la main dans le corps du diviseur et pour le serrage de la pince il faut dévisser la bague moleté ( juste sous la pince )
je suppose que cette bague est conique et en la desserrant, elle vient serré la pince ...
a voir !!
xav"
pour le serrage, tu dois avoir raison, pour le montage, c'est une pince avec rainure, alors? Mais je ne comprends pas que l'auteur de la demande ne soit pas capable d'expliquer comment fonctionne ce tas de ferraille, flemme de démonter? absence totale de curiosité? c'est pourtant pas ce qui gêne les membres du forum d'habitude:-D.
Sans autre renseignement ça vaut 30€
biscotte74
Bot usinages.com
oui, la flemme...................................
Statut
titi t16
titi t16
jean-jacques
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
paysan
Macfun
Macfun
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
