differente sorte d'attaches
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Christian ONTIVEROS
Christian ONTIVEROS
:sad: Bonjour a tous
Je suis debutant je viens de recevoir mon tour HBM 250 EP 450
Je cher une fraiseuse avec outillage
Ma question quelle sont les differentes sorte de cone ou autre.
CM3,SA30,2MT ect ect .
Dans une fraiseuse cone CM2 on p monter qui comme attache
Qui p m'aider merci
Dans l'attente
Merci a tous
grossierement, tu as 2 type d'attacement pour les fraiseuses.
les SA(standard americain), qui ont 4 tailles: le 30, le 40, le 45(assez rare) et le 50, ce du plus petit au plus gros.
le cone a une pente de 7/14.
les CM(cones morses) qui sont en 0, 1, 2, 3, 4 ou 5(il existe du 6, mais la machine fait 5 tonnes :eek: :eek: ).
là, l'angle du cone est dans les 1 à 1.5°, variable suivant le numero du cone.
il existe des adaptateurs qui permettent de passer du SA au CM, mais rien dans l'autre sens(mise à part quelques adaptateurs maisons pour le CM5-> SA50).
le CM est aussi la norme pour les forets et les poupées mobiles de tours.
enfin, plus le CM est gros, plus le foret peut etre important.
par exemple:
CM1 jusqu'à 14.5mm de diametre
CM2 de 15 à 13mm
CM3 de 23 à 31mm
CM4 de 32 à 40mm
CM5 de 41 à au moins 70mm
c'est pareil pour les fraises.
pour revenir aux fraiseuses, les fabriquant chinois surdimensionnent volontairement et frequament le CM de leurs fraiseuses, car impossible sur une X2 qui est en CM3 de passer du 30mm comme fraise, avec du 16, d'apres les possesseurs, c'est limite de caller.
quand on est proche de la limite sur une fraiseuse en diametre comme en profondeur de passe, ça se tord, ça calle, ça pete, enfin, bref, c'est pas du boulot.
Pour terminer avec les normes, ce que nous appelons CM est appelé MT dans certains pays.
voilà, c'est en gros le principe.
bien sur, je pourrais fignoler les details, mais ça doit commencer à t'eclairer.
Salut KY 260
Merci d'avoir pris du temps pour me donner tous ses renseignements qui me sont utiles pour choisir ma fraiseuse
bonne reception
Christian ONTIVEROS a dit:
Salut KY 260
bonne reception
c'est l'esprit du forum ici et tout le monde y met du sien.
je pense avoir bien compris que si nos machines sont en cm,il est donc inutile d acheter autre chose que du cm.
je peux donc vendre les outils qui ne sont pas en cm.
a+
Salut le Vaucluse!
oui...et non....il faut que le départ de l'empilage (sur ta machine) soit en cm...
mais c'est surtout du oui... :cry: :cry: :cry: :cry:
Oui, taureau...KY260 a certainement fait un faute de frappe, ; c'est bien 7/24.
Chabercha, tu peux monter un porte-pinces à cm et donc utiliser toutes les fraises à queue lisse qui passent dans tes pinces. Toutefois, limite toi à 10 de Ø pour du cm1, 16 pour du cm2 et 20 pour du cm3! Après, ça te donne trop de porte à faux et il vaut mieux utiliser des fraises à queue cm.
Cordialement, Bertrand.
Vapomill a dit:
c'est exact, Bertrand et Taureau ont raison, c'est une faute de frappe, 7/24 bien sur.
toutes mes excuses pour mon doigt rebelle :oops: :oops:
bonsoir a tous
dans l outillage récupéré avec la fraiseuse huré 11 en cm4,j ai ce cone ebp cm4 m16
ne sachant pas trop modifié les photos je vous indique ces cotes en partant du cone
1° partie cone cm4
2° partie d45 longueur 20 plat 32
3° partie d32 longueur 13
4° partie d18 longueur 18 filetage 16
que peut on monter/manque t il une piece pour installer la fraise.
en gros que peut on en faire.
fraise hss 40X32
merci des réponses.
Il manque l'entretoise entre la fraise et le porte-fraise .Lui prévoir deux plats , normalement pour demonter la fraise , mais là c'est une autre histoire.
Bonne journée
Daniel
C'est meme tres optimiste 16mm, ou dans du beurre :lol:
En pratique sur ce genre de machine il n'y aura pas de difference entre cm2 et cm3. A la rigueur pour monter des fraises en queue lisse de 20 sur un porte pince ER.
Bricoleur_69 a dit:
Bonne journée
Daniel
je me doutais bien qu il manquait un truc.
s agit il d un entretoise bien spécifique ou d une simple épaisseur et une fois bloquée quelle est l astuce pour dévisser la fraise car je pense que cela doit bloquer dur
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Lucuferus
DIY_addict
Ralph Alexander
fredouille
fredouille
chien noir
decosign
decosign
  • importantes
Bernard.L
