Début en usinage aluminium, need help !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion -JFK-
Un foret à pointer de 3mm ne serait pas mieux adapté ?
pour faire le trous en une fois ?
non mais notre nouvel ami doit connaitre les termes pour éviter une erreur si il y a une commande ou confusion pour d'autres questions
bonne soirée
bien sur un foret a CENTER de" téton" diamètre 3
si tu a du 2 tu peux faire un trou de 3.000001 par exemple ( je rigole) ou 3.1 par interpolation
bonne soirée
Mais tu as vu l'heure ! je vien de me taper deux douzaines d'huitres avec ce qu'il faut pour les digérer ,et en plus être opérationnel en retraitre un samedi soir
........mdr
Comment se nome cet outil svp ?
Pour passer après le foret de centrage de 2mm.
C'est un forêt hélicoïdal
Mais même là il y en a plusieurs sortes
La matière ( carbure , acier rapide) et je ne parle même pas du traitement de surface
La longueur extra court, court, long , très long ( en général les forêts courant sont dans la série courte
L'angle de l'hélice , comme indiqué dans la vidéo ( pour l'acier , le bronze , l,alu)
Et certainement d'autre précision ?
Celui que tu montres semble être en carbure revêtu , l'hélice semble être pour l'acier
Un lien
Édit
Je précise encore un fois que je suis pour le perçage direct au diamètre 3 , éventuellement , je dis bien éventuellement , avec un forêt à pointer de 3 sans téton .... Si ça existe et si c'est assez long
un foret a pointer ne possède pas de téton
voir plus haut
mon idée c'est de percer direct et faire un cassage d'angle avec le gros diamètre du foret a centrer
foret a pointer ou a centrer une seule opération est le principe est le même
essaye et dis nous tes résultats
bon perçages
........mdr
quelle provenance et quelle taille
moi n° 4 fines de claires
bonne digestion
Je suis tout à fait d'accord , c'est le forêt à centrer qui a un téton , mais comme il y a plusieurs interprétations, je préfère préciser
L'inconvénient de ce que je propose c'est qu'il n'y auras pas de cassage d'angle . Mais rien n'empêche de le faire après
Anecdote
Je me rappelle une pièce un peu similaire des tas de trous qu'il fallait ébavurer , l'ouvrier avait poser une petite planche sur la table de la perceuse , il avait descendu la broche de façon à avoir la fraise a ébavurer pratiquement à hauteur de la pièce et pour ébavurer les trous il faisait simplement basculer sa pièce
re
autre anecdote
dans des pièces alu trous diamètre 3.1
un seul outil : foret a centrer
perçage chanfrein et contournage
usinage sur CU
Deux remarques
L'exemple que je citais c'était il y a très très longtemps et à cette époque il n'y avait pas de CN et encore moins de contournage
D'autre part je suis septique sur le contournage avec le téton d'un forêt à centrer , ces forêts, comme les forets hélicoïdaux ne sont pas prévus pour usiner radicalement , mais uniquement axialement. Avec une fraise d'accord , mais un forêt j'ai de gros doute
Si tu as une vidéo je serais intéressé
re
il y a plus de 20 ans alu épaisseur 2
teton dia 3 contournage dia 3.1 ou 3.2 je ne sais plus
Dites moi, qu'utilisez vous pour calculer vos vitesses de rotation et d'avance ?
HSMWorks me donne bien trop vite...
En ne voulant pas être désobligeant un contournage avec le téton d'un foret a centrer "je n'a vais jamais essayé" mais ? ils nous est arrivé a nous trois de faire des "choses" un peu farfelu :-D et surtout avec les moyens du bord "et le principal garder ses doigts ou ses dents "
C'est une longue histoire ! certain "champion du monde "vont te dire d'une façon extravagante .....et d'autre a "l'oreille" .il ,faut prendre en compte les caractéristique de l'outil (acier ou carbure ) et l'adapter en fonction de ta machine (professionnel ou "petite machine":-D)...
A l’époque pour mes programmation en "UGV" je restais sur des valeurs "en vitesse de coupe VC"de 150m/mn pour l'acier ,120m/mn pour l'acier trempé,et 200m/mn pour le cuivre et l'alu) mais c'est pas la science exacte .Le but est d'arriver au bout de ton usinage sans frimer et faire des étincelles car au bout du compte la pièce a "morflée "et ton outil est "mort".
"ce n'est que l'analyse d'une carrière"
Pour une fraise ...donc pour calculer ta rotation(VR) il te faut trouver ta vitesse de coupe : VCx 1000 sur PI xD(diam de l'outil)
et pour l'avance c'est le résultat de ta rotation par la valeur que tu attribue en prise de copeaux a chaque dent (soit pour une fraise de 4 dents tu attribue 0.02 cela fait "0.02x4=0.08" ........De la tu fait la valeur de ta VRx0.08=la valeur de ton avance .
"En espérant que cela n'est pas du chinois" Mais pense avant tout que nous sommes avec toi" pour t'aider " de la façon que l'on peut .."
En fouinant sur le forum tu trouveras des valeur plus approchées sur les Vitesse de Coupe
Bon dimanche JFK
re
utilisation des données des fabricants d'outillage et ensuite d'abaques
tu as la vitesse de coupe, le diametre de l'outil et par déduction la vitesse de rotation de celui ci
HSMWorks ne fait que calculer sur base des paramètres que tu lui donnes.
Je n'utilise pas les outils par défauts, j'en créée de nouveau avec des paramètres basés sur les données des fabricants d'outils et sur l'expérience.
Pour les vitesses de coupes et d'avances
Pour la rotation dans l'alu , ou plutôt l'AU4G (2017) je prends avec un outil en ARES 100 m/mn et le carbure ARES x5
Pour le perçage il faut diviser par 2
Pour les avances je ne connais pas mais il me semble que pour le perçage il existe une relation entre l'avance et le diamètre dans le genre : avance par tours = diamètre / 100
Je viens de trouver ce document qui a l'air de correspondre
https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/metiers-production/IMG/doc/Les_conditions_de_coupes.doc
Il y a certainement des tableaux chez les fabricants de forêts , mais je n'ai pas de marque de fabricant dans la tête
Bonne nuit
Un autre tableau
http://www.vb-tools.com/vbweb-wAssets/fr/vb_tabellen/Spiralbohrer_a_HSS_f.pdf
sweex59
tourelle66
lesmarronschauds
MARECHE
Pierre-Yves
zeppelin54
zeppelin54
AtelierNo
flof71
