Résolu Conseils avant achat
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion furynick
Statut
Bonjour... et bon courage !
Je ne conaissais pas l'expression "être fleur bleue" et j'ai trouvé son emploi assez étonnant dans le cas précis de la recherche d'un p'tit tour pas cher ...
A ce propos, et pour a peu près le même prix, j'ai connu le cas d'une boite se débarassant de vieux tours conventionnels industriels , dans les 500 roros, mais pas du même gabarit , C'étais du genre Gornati Legor 250 ou Somua UM39
Voir :
https://www.usinages.com/threads/tour-somua-um39.38403/
J'avais moi même débuté sur ce genre de machine, même si, je le concède ...Ce n'est pas l'idéal pour débuter voir :
https://www.usinages.com/threads/bonjoir.99832/#post-1143564
Une idée que je suggérerais en pareil cas ( Le cas du tour à 500 € ... Mais qui pèse 3 T et fait 10kW) et qu'un collège a réalisé ! c'est de prendre le tour avec un gros tracteur agricole muni de fourches, de le poser sur une dalle (réalisée au préalable) a coté de la maison ...Et ensuite : De construire un abri de jardin en tôle ondulé tout autour du tour et d'y amener le courant avec une ligne dédiée directement prise sous le tableau du compteur !
Avantages : Au moins c'est rigide et ça ne bouge pas ...Ca permet de grosses passes d'ébauche (ca permet des passes de 5mm au rayon au lieu de 0,3 sans problème !) et peut prendre des grosses pièces (utile en mécanique agricole, ou pour se faire son matos de muscu ...)
Inconvénients : L'encombrement et le poids ...Et le risque d'accident ! meffe gaffe, on ne plaisante pas avec ces puissances là (ce n'est pas le tour qui calera !)
sloup
Ok, mais la demande est aux antipodes:
L'objectif étant de faire des pièces de relative petite taille (diamètre de quelques cm, longueurs <15/20cm), dressage, filetage, taraudage, rectification
Je confirme, j'ai un garage de 20m² à tout péter donc une machine de ce genre qui me coûterai déjà 500€ pour le transport pourrirait dehors dans le jardin.
Bâ,
Après, on pourrais mettre des jardinières de pétunias sur le banc, quelques rosiers buissons devant les pieds, et faire grimper des ipomés ou des haricots d'espagne autour de la poupée fixe et de la contrepointe ...
Après, y aurai pus qu'à faire venir Stéphane, et passer à la télé dans "silence ça pousse" !
(Bon, O.K, je plaisante !)
sloup
Je suis sur le coup d'un RC6123 CX500 :
J'ai comme l'impression que c'est une bonne occase (600€), vous confirmez ?
J'ai fouillé rapidos sur le forum et pas trouvé d'avis négatif.
Il me semble que RC Machines c'est pas de la camelote non ?
Ah ... c'est pas cool ça.
J'ai une opportunité pour un Rhino TM 400 complet (engrenages) à 800€ avec quelques outils, ça veut plus le coup ?
J'ai pas regardé pour le Rhino mais le RCM y'a ce qu'il faut pour les pièces :
Nan nan tkt, je l'ai réservé et j'ai envoyé le contrat de vente.
Le vendeur a suspendu l'annonce.
Après il est à Annecy donc faut que je rajoute 200 balles (le Rhino est à Lyon : 150€ de +).
Comme j'ai le choix je préfères pas me précipiter et éviter de regretter d'avoir acheté une bouse sur un coup de tête.
Oui c'est du chinois, le rc6123 .
Le TM400 est un peu plus grand et sera nettement plus rigide.
Si il y a 100 euros d'écart je prendrai le TM400 , c'est une valeur sure. et tu auras moins de vibration..
bonjour. Le tour est complet, lunettes et même 4 mors et plateau. Vous ne serez pas donc limité par l'outillage et vous pourrez donc aller plus loin. En prime vous passerez un weekend agréable dans cette ville. Cdlt lion10
J'ai eu un TM 400 il y a quelques années, je l'ai vendu en quelques jours.
J'en ai été très content, ce n'est pas les tours asiatique que l'on trouve maintenant de même taille.
Il était massif je trouve je n'ai jamais eu de problème pour les filetages ou autres.
Le second que tu dis je ne connais pas mais ca a l air d'être du chinois rebadgé comme beaucoup maintenant... malheureusement.
Vu l équipement saute sur le rc plus de 300€ d'accessoires. C est des bonnes petites machines...
Ftx
Le TM400 et le RC font à peu près le même poids (~100kg) et le RC est plus grand (500mm contre 400mm).
Je partage aussi l'avis de FTX, vu l'équipement ça fait un rebadgé chinois à ~un grosse centaine d'€
Le tm 400 ou rhino suivant les périodes où version peut avoir une finition infâme.rc vient du même endroit mais normalement plus qualitatif.
Les fartool type ml350 d il y a 20 25 ans étaient moins pire voir correct que les actuels
Ne tarde pas trop. Les vendeur changent d avis parfois.
Ftx
Hello ,
attention que pour le cx 500 , on sait pas ce qu'il y a dans la boîte ; alors pour les filetages , il faut pas mal de pignons qu'on voit pas ...
A++++
Tu as l avance auto sur le transversal du rc il me semble. En l état se tour vaut plus que 1500.... pas d hésitation.
Il devait se vendre 1200 ou 1500.
Ftx
Le vendeur a une boite de pignons apparemment ... ceci dit, les pignons sont dispo à la vente pour le RC donc même s'il en manque je pourrais les racheter.
Reste plus qu'à choisir une date.
Des pignons manquant éventuellement ne constitue pas un problème, les équipements visibles sur la photo valent de ne pas avoir à les acheter pas la suite, tourelle avec porte-outils ( possible d'en fabriquer d'autres quand tu veux, je sais faire...), appareil à retomber dans le pas
A ce prix-là tu le revendras très vite dès que tu voudras autre chose en sachant ce que tu souhaites après avoir utiliser celui-là.
Il a surement des défauts mais un tour parfait n'existe pas encore!!!!
Ne tardes pas les choses vont vite et tu n'est pas le seul à avoir vu l'annonce.
Donnes-nous des nouvelles dès qu'il est chez toi.
Bertand32
tour idéal modelisme..
faudra changer les roues de la lyre pour chaque pas différent.
Roland88.
En attendant, j'ai eu quelques détails des accessoires :
Deux courroies de rechange, je vais être tranquille un p'tit moment.
C'est bon, y'a bien les pignons !!
Le truc en haut à droite, ce serait pas un mandrin type ER ?
Quelqu'un saurait ce que sont les deux cartouches ? pompe à graisse ?
c'est moi ou la courroie d'entrainement du mandrin est montée à l'envers ?
Bonjour, j'ai exactement le même, sauf qu'il me manque la plaque avec les indications de vitesses et filets. pour la courroie, tel que montée, c'est la petite vitesse. Petite poulie entrainant une grande. il y a aussi la possibilité de passer directement sur les poulies moteur et poulies de broche. Quand au filetage, C'est assez fastidieux et il faut quelques entrainements.
Ça serait pas une courroie trapézoïdale crantée ?
C'est pour avoir une courroie plus souple avec un diamètre d'enroulement mini plus faible.
Il y a des courroies de section ronde à mettre a mesure par collage. voici mon tour.
Statut
DDMIL
DDMIL
Jo Wan
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
fred16
fred16
tourelle66
el patenteux
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Francesou43
slir68
yves 26
yves 26
