Hello! :D
Y a t-il une astuce "facile et rapide" pour centrer pile poil une grosse rondelle epaisse comme par exemple 50mm x 8 mm dans un mandrin trois mords (hormis le fait de la tapoter au maillet)
Je vais pas être original je m'aide au départ si possible avec la poupée mobile,mais la méthode la plus préçise à mon sens est celle que vous citez sans oublier évidemment le comparateur 1/100 à levier sur la pce à dégauchir
Je me ballade sur le forum et je suis tomber sur ta rondelle, tu parle de dévoilée une rondelle rapidement.
J'ai une méthode simple et rapide.
Si tu a des mords en bonne état tu serre légèrement ta rondelle sur moitié de l'épaisseur et tu monte dans le porte outil dans le sens longitudinal comme pour aléser n'importe quoi exemple un outil aléser monter à l'envers ensuite tu met route vitesse moyenne et avec ton trainard tu avance, l'arrière de l'outil aléser va venir en contact de ta rondelle et comme tu la serrer modérément elle va ce dévoilée toute seule.
salut il suffi de la centré avec un comparateur et la ta piéce et centré au centiéme attention je parle de la face si non il faud prendre un bout de rond long et usiné le diametre ext et int dressé la face et la trançoné a la longueur voulue@+
Salut salime 30600, gégé demande une méthode rapide, je pense que par contact c'est bien plus rapide que le comparateur, je le fait aussi pour du rond de certaine longueur avant de faire le point de centre.
J'arrive méga en retard pour répondre à cette question.
voici la méthode que m'a enseigné un ancien, il y a..........!!!!!
Pas de comparateur ou autre cale.
cette "recette" frise celle proposée par 'brise copeaux',
mais la voici:
1/ Serrer modérément la rondelle en la faisant dépasser des mors du mandrin
2/ avec un outil couteau venir tangenter la rondelle en tournant A L'ENVERS[/color].
3/ la rondelle se centrera automatiquement
4/ dégager l'outil
5/ ne pas oublier de resserrer la rondelle avant son usinage.
Cela pourra être utile et empêcher certains de se prendre la tête,
en tapant dessus pour la centrer,avec un maillet ou autres ustensiles dangereux.
