Voilà ma cn
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mazak515
en partie oui mais peu de pièces c'est principalement realisé en decoupe a plat puis quelques reprises sur mazak
la liaison Y ; Z ets faite entièrement sur mazak ..... 4h de taf
mais j'ai une perp a zero ça limite les pb au montage
@+ nico
très beau boulot !
du bel assemblage, de beaux usinages en perspectives...
Bravo !
:smt038
merci ,
mais bon l'assemblage c'est le plus compliqué ! et je parles pas de la partie elec !
là c'est limes <== au pluriel et pierre a huile c'est l'ajustage !
c'est aussi du au fait qu'a certains endroit j'ai pas pensé a mettre du jeu
et la mecanique sans jeu c'est pas bon j'ai en gros 0.05 mm sur les traverses de la table en trop c'est pas mechant mais il faut les virer ! :-D
j'expliquerai d'ici peu le principe de conception ,en fait tout est goupillé et vissé il n'y a aucune soudure pour eviter les deformations ,des blanchis sur les portées mecanique , seul les parties utiles sont usinées pas le reste du coup tres peu de reprises
bye
wowwww!!
superbe vraiment!! une des TRES belle réalisation du forum!!
chapau bas.... :wink:
est-ce compliquer d'aligner les rails de l'axe x(lui qui suporte le z)
avec cette configuration??
chose certe ca doit aider a rigidifier.
ont attend la suite avec impatience....
a quand les premier copeaux?? :wink:
salut alors en fait en mecanique le Z c'est la broche , puis viens le X l'axe le plus long en general puis donc le Y , A B et C on s'en fout là !
donc pour ma part le X c'est le chassis
le Y c'est le portique
et le Z " support broche "
donc alignier les rail ben c'est simple je les met en appuis et c'est finis, je m'explique l'ensemble de la machine est taillé dans du 16 mm .
je prends un exemple pour le X , le Y c'est pareil mais pas le Z.
Les seules parties usinées sur la pièce ( 860x82x16 , le 16 restant brut ) sont l'appuis du rail des pieds et un epaulement de 8.5 mm .
Le tout a Z -1.5 mm sur la face externe de la pièce .
+ les trous les lamages et le detourage Eb + finition, tout ça en decoupe a plat maintenu par deperssion .
Face interne, reprise sur centre d'usinage, les 3 usinage pour les traverses de la table avec pour seul but de tenir une cote de 12 mm en partant de l'appuis du rail, le reste bien sur reste brut .
Ensuite je met mes rail en appuis sur une reference et j'obtiens 0.015 de defaut sur la longeur du X
voilà bye
Bonjour mazak515
Bravo c'est un excellent travail,bonne continuation
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Korgar
ncx94
ncx94
ncx94
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fredouille
fredouille
hotcar
hotcar
hotcar
Jean Peuplu
Jean Peuplu
AleXXi
AleXXi
AleXXi
