g0b
- 20 Jan 2014
- 1 874
- FR-31
- Auteur de la discussion
- #1
Je dois controler un moteur Tri bi-vitesse (1440Tr/min - 1.5kW et 2870tr/min - 2.2kw) avec un variateur Altivar ATV12.
J'ai vu (trop tard) sur ce post :
https://www.usinages.com/threads/mo...-et-variateur-de-frequence.24422/#post-325425
Que j'aurais du acheter un altivar capable de gérer plusieurs paramètres moteurs, mais le mal est fait. J'ai l'impression que l'ATV12 n'est pas capable de cela.
Du coup, ma question est : si je configure le variateur avec les parametres moteurs en gamme basse vitesse (Intensité max, cos Phi, vitesse max), quel est le problème de le faire tourner en gamme haute vitesse avec les mêmes paramètres ? Vais je être juste limité en puissance ou est ce que les parametres incorrect de la vitesse max et du cos phi peuvent causer un autre soucis ?
Pour l'instant, j'ai juste remarqué qu'avec certains parametres, il avait du mal à stabiliser la vitesse à la fin de la phase d'accélération... Est ce que ca a un lien ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
