variateur de fréquence INVERTER AT.
  • Auteur de la discussion lulu57
lulu57
Bonjour à tous.
variateur installé sur la perceuse, moteur branché en triangle 220 tri. Reste le plus dur pour moi ! La notice est en anglais !
INVERTER AT 0,75 kW / MOTEUR 0,75KW .
autre question ! faut il impérativement un cable blindé entre le vaiateur et le moteur?
Merci si réponse et bonne journée.
slouptoouut
si c'étais une machine portique de 14 mètres, le câble blindé serai indispensable ...Mais pour une simple perceuse à colonne , du câble normal suffit
(sauf peut être si vous écoutez de la grande musique avec une chaine haute fidélitée "high-end" , et que celle ci est placée à 50 cm du moteur de la perceuse !)
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
