simple curiosité : moteur 380 tri alimenté en 220 tri ?
  • Auteur de la discussion Hpoireau
Turbo Gros Michel S.A.
Bonsoir Jean-Yves,
comment fais-tu pour trouver Z=500ohms??
Emmanuel
j.f.
50 mA sur le multimètre...
Masse de cuivre et section divisées par deux, peut-être moitié moins de spires avec un circuit magnétique plus efficace, le tout avec donc un effet Joule identique ?
JeanYves
Bjr ,
Ma reponse aurai été semblable à celle de JF .
De toute maniere R n'est jamais superieur à Z ! , cela voudrai dire que cos phi est superieur à 1 , ce qui n'est jamais le cas .
Le cos phi = R/Z , au mieux pour un moteur il est à 0.85 , en charge .
biensûr que Z>R...
Je viens de faire la mesure sur le primaire d'un transfo avec U = 239,6V, i = 3,46mA soit Z = 37kOhm. R vaut 2,8Ohm. On a un déphasage de pratiquement 90° entre U et i, le transfo est pratiquement une self pure.
Huuu huuu... alors oui effectivement la chute de tension n'est imputable qu'à R (je suis toujours sur le paragraphe 3 de la page 269 : Résistance versus Impédance...), puisque une L pure ne fait rien d'autre que mettre U en avance de 90° sur i...
rhhhhaaa Gros Michel... encore une imbécilité....
julien35
