Renovation Fraiseuse Deckel FP2.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion loupium
  • Tags Tags
    deckel
loupium
Je voudrais remettre en état une Deckel FP2. J'avais pas prévu de le faire dans l'immédiat, mais comme la dégradation de sont état m’inquiète, je vais donc m'y mettre. (pour faire suite à cette discussion : https://www.usinages.com/threads/comment-retirer-cone-adaptateur.121226/ )
Comme vous pouvez le voir sur les photos, malgré quelle soit grasse, de la rouille commence à apparaître. En plus, de la poussière de bois s'y est déposé dessus.
Pour commencer, un gros nettoyage s'impose. Avec du combustible pour poêle je pense, et finir à l'acétone pour les parties à repeindre.
J'espère que j'arriverai à retiré toutes la rouille. Je ne suis pas trop calé pour le dérouillage, étant plus habitué à l'inox et l'alu dans le médical. Donc si vous avez des conseilles ?
Je ne pense pas que cela soit utile d'enlever la peinture d'origine. Mais simplement repeindre dessus. Je ne cherche pas à faire un concours de beauté, mais simplement la rendre saine. Une idée de couleur ?
Sinon, il y a aussi des réparations à effectuer. Je n'ai plus d’avance automatique par exemple, seulement l'avance rapide. Probablement une clavette qui à lâchée. Je crois que j'ai déjà eu se problème.
Il y a du boulot mais très bonne fraiseuse .
Pour la rouille il faudra de l huile de coude .
C'est sur, il y a du boulot, mais a priori pas de gros dégâts, au moins sur la table.
Mais c'est une Deckel, tu joues dans la cour des grands !
Rémi
Plastik
Plastik
Plastik
Zazatom
geoffrey55
Redcat
Redcat
Redcat
biscotte74
biscotte74
biscotte74
amurianum
amurianum
romain
loup03
gts62
gts62
solex4ever
solex4ever
solex4ever
