rectifier son banc de fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ramoffsil
ramoffsil
bonjour a tous juste comme sa l’idée me trotte l'esprit depuis quelque jour
a votre avis serait il possible de rectifier sa table de fraiseuse avec cette même fraiseuse en y montant une meule en tronc de cône (je me souvient plus du nom) d'environ ø200mm
voir même de reprendre les glissières
ps: vous inquiéter pas c'est juste a titre d'info je ne compte pas le faire ou en tous cas pas tout de suite :-)
Probablement une meule boisseau conique pour le nom qui t'échappe.
le banc c est surtout sur un tour et une table pour une fraiseuse merci pour les bricoleurs
Salut à tour,
ce n'est pas une réponse directe, mais j'ai lu que l'étau-limeur était la seule M.O. capable de "s'auto-rectifier".
Je ne sais pas pourquoi. Je n'y ai pas non plus réfléchi, bien que cette affirmation m'ait marqué.
Dans ce cas particulier, j'aurais tendance à me dire que si la géométrie de ta fraiseuse n'est pas parfaite, tu vas "imprimer" la courbure/usure des glissières X et Y dans la surface de la table.
D'une façon générale, je dirais que si ta table est vraiment "pourrie", bien sur il y aura un mieux.
Sinon, si c'est une remise en état générale, pour utiliser une telle méthode, il faudrait probablement commencer par la géométrie et les glissières.
si j'ai bien compris et pour imager la chose si l'axe des Y( celui qui vas de gauche a droite) est usé si on par de la gauche par exemple:
- la table seras pencher a gauche a cause du balourd
-quand on seras au milieu sa iras a peut près
- a droite le même topo qu'a gauche donc on auras une table en forme de vague
merci au moins je suis fixé sa me trotteras moins dans la tête
ramoffsil a dit:
si j'ai bien compris et pour imager la chose, si l'axe des Y( celui qui va de gauche à droite) ...
Non, celui-ci, c'est l'axe des X.
Le Y va d'avant en arrière face à l'opérateur.
Le Z c'est l'axe vertical.
Bonne soirée.
si la table de fraiseuse est en mauvais etat , et que les coulisse sont bonne , refaire l'usinage n'est pas une mauvaise idée : mais pas forcement rectification a la meule : la fraiseuse n'est pas une rectifieuse , et y mettre une meule fera du travail de cochon
une fraiseuse est faite pour fraiser : c'est avec une fraise qu'elle fraisera sa table avec la meilleure precision ... helas il manque souvent de la course : la fraise ne peut pas aller jusqu'au bout de la table ... il est parfois possible de demonter quelque chose pour aller plus loin que la course normale
si la coulisse de la fraiseuse est deformé , la table ainsi rectifié ne sera pas parfaitement plane , mais elle aura la forme qu'il faut pour qu'une piece fixé sur la table se fasse usiner a epaisseur constante
quand je ferai une fraiseuse , ca fera partie du cahier des charge qu'elle soit capable d'usiner sa propre table : c'est le meilleur moyen que la table soit bien paralele a la coulisse
pierrepmx a dit:
je pense que c'est autre chose : le couliseau principal est en 2 piece de meme longueur , et non une piece courte glissant sur une coulisse longue : meme si ca s'use ca ne peut pas prendre un trajectoire bizare : a defaut d'etre une droite parfaite ca ne peut devenir qu'un cercle a tres grand rayon
jf62
touramoto
KITE
DidierV
boucqueneau
boucqueneau
Florent07
Florent07
misty soul
floods
floods
floods
