qui a deja installé un variateur 7.5Kw 220 mono/220 tri ?
  • Auteur de la discussion franck67
franck67
je cherche une solution pour l'installation de mon tour , je lis pas mal de chose sur le forum , souvent on met en doute le bon fonctionnement de ces variateur ( puissance trop grande pour du mono ) mais je n'ai lu aucun post qui faisait etat de mal fonctionnement , ceci dit je n'ai pas vraiment trouvé de post qui parlait justement d'installation de ce type de variateur ;
c'est pourquoi je me suis dit : autant demander a ceux qui ont fait la manip ....
alors chez vous ca a marché ? quel puissance votre variateur ?
franck
Çà m'intéresse aussi, moi c'est pour un 4kw pas 4kva.
Tu vas avoir le droit au moteur pilote se pointé...il y a plusieurs spécialiste ici.:-D
Déjà tu ne vas pas échapper a une ligne dediee câblée comme pour un gros consommateur (four, table induction), avec en prime un différentiel haute immunité.
Dombes69
Je crois que le variateur 7.5Kw 220 mono/220 tri n'existe pas , il existe en triphasé direct , c'est ce que j'ai constaté dans les catalogues de fabricants comme Omron
Je dirais que seul les chinois osent.
Mais en fait il y a peu de marché pour les grands nom, les variateurs sont des machines industrielles et donc conçue pour le 380v dans le cas de grosses puissances.
Après tenter ça avec un variateur chinois, je ne le ferais pas sans prendre de grosses précautions, y'a de quoi faire de grosses étincelles...
Dombes69
En mono/tri chez Omron il existe le MX2 pour les puissance allant de0,1 kW à 2,2 kW après c'est en triphasé
vres
Ces variateurs ont déjà du mal à être fiable en 2.2kW:smt104
Bien regarder la description, c'est pas 7,
franck67
as tu déjà installé un vario de 7.5kw ? quel soucis as tu rencontré ? ( si c'est aussi fiable que le 2.2 kw que j'ai installé pour ma CN ca m'ira tres bien )
C'est bien ce qu'il veut tenter, un moteur 5kW sur un variateur 7,5kW
Et regardez bien un variateur de marque, les kVA sont bien superieurs a la puissance moteur.
papi mousot
décidément il y en a qui ne serons jamais convaincu que cela fonctionne trés bien.
J'ai un variateur de 10HP depuis 2010, je fait fonctiooné un HBX 360, une fraiseuse de 7.5Hp ayant trois moteur (moteur de broche 7.5 HP, avance et lubrification) .
le seul soucis que j'ai eu venais du manque de contacteur de puissance en amont du convertisseur de phase.
J'ai une ligne équipé d'un disjoncteur 32 Amp qui ne saute jamais.
Voici un lien où nous en parlons un peu
https://www.usinages.com/threads/convertisseur-mono-tri-5-1kw.48889/
salutations cordiales,
Olivier
franck67
aaahhhh voila du concret .... merci pour ce lien que je n'ai pas encore lu , je m'en vais corriger cette oubli de ce pas
:smt023
j'espere avoir d'autres témoignages ..
franck67
@papi mousot la tu nous parles d'un convertisseur 220 mono 400 tri .... ce n'est pas la meme chose il me semble , il y a une net difference de prix par rapport au variateur dont j'ai mis le lien ..... ( ceci dit c'est le cout global qu'il faut regarder , le variateur ne suffit pas a lui tout seul )
Franck, Papy mousot a un variateur entrée 220 mono sortie 380 tri et à l'époque à 900€, ce n'est pas tout à fait pareil que ta demande.
A+Bernard
Les prix ont bien augmenté, le 10cv est a 2500£
Faut peut être attendre le brexit, ça sera moins cher... (Ou pas)
Earthwalker
Un tour avec un moteur de 7500 watts ? , pour un bricoleur ça parait gros...:meganne:
Brikoman40
Moi j’ai Un variateur de fréquence 5,5kw pour faire tourner le moteur de broche de ma fraiseuse qui est un 4kw 16amp en 220tri...
Je ne sais pas si cela te sera utile mais ça fonctionne impeccable
Danielb42
la puissance du variateur est à définir en rapport avec celle du moteur.
Il serait souhaitable de préciser cette dernière en relevant sur la plaque moteur Kw et Cv si possible.
0,75 Kw = 1,Cv
partant de ces informations il sera possible de déterminer le modèle disponible avec entrée mono 220 sortie tri 220 qui existent depuis longtemps à des prix abordables.
depuis quelques temps sont apparus des modèles entrée mono 200 sortie tri 380 dans les mêmes zones de prix que les tri 220 V
voici le post principal du forum récemment créé.
convertisseur chinois 220v mono / 400v tri
RÉPONDRE
franck67
alors donc si meme schneider fait des variateurs de cette puissance c'est que ca doit marcher ...... je dis ceci a cause des sceptique des fabrications chinoises ....
tibus
Je pense c'est pas tant être septique , avec un prix allant jusqu'à 1/10 dès grand marque on peut se poser des questions sur la fiabilité des tchongs
Quoi qu'il en soit , sur le Schneider si je lis correctement , il faut mini une ligne 220v a 40A ( et 50A en pointe) , même la ligne du four va faire juste )))
franck67
desole , argument du prix / qualité non recevable : je reviens de chine et j'ai pu m'apercevoir que la bas on trouve aussi des objets / vêtements etc qui viennent de chez nous , et bien figure toi que les prix sont adapté aux chinois !! les jeunes la bas sont tous en nike ou en adidas !!! de plus habitant l'alsace je peux te dire que si tu vas en Allemagne ( a 20 km de chez moi donc ) tu y feras les courses en trouvant les produits pour la moitie du prix voire moins ( meme produit meme marque bien sur que chez nous ), d'ailleurs il n'y a que des alsaciens dans les supermarché allemands : donc clairement pour moi le prix ne reflete absolulment pas la qualité d'un produit , le prix c'est juste la somme que le client est pres a payer ( et a priori en France on aime bien quand c'est cher )
papi mousot
Hors sujet : mais nous sommes naïf les français, nous pensons que les grande marque font fabriquer en France ???
Les chinois son capable de fabriquer Français si le cahier des charges le demande :-D
tibus
J'ai jamais dit Qu'ils ne savaient pas faire , la preuve ils vont bien dans l'espace...
Ils produisent au prix qu'on leur demande , et en électronique il y a de gros écarts sur les composants , pas visible
papy tu l'avais payé combien ? C'est le prix du tiens Franck ?
On est dans une discutions ou j'ai l'impression ( peut-être a tord) que tu ne veux entendre que ce que tu veux entendre .
C'est toi qui vois/paye (les risques)
papi mousot
Le facteur est toujours le prix que l'on peut mettre.
caramel
