Quelle imprimante 3D pour succéder à mon Alfawise U20
Ce que je ne cerne pas encore bien c'est cet histoire de motorisation des bobines dans l'AMS
En ce qui me concerne (X1C + AMS) :
* Soit je travaille avec l'AMS et la motorisation dans l'AMS ne sert qu'à
- Charger le filament,
- Alimenter le buffer à sa demande,
- Retirer le filament
- Accessoirement, l'AMS permet de garder en mémoire les filaments stockés (type et couleur et facilite l'attribution des filaments aux pièces)
et/ou de lire ces information si l'on dispose des bobines "Bambu Lab" (puce RFID sur les bobines) )
* soit je travaille avec une bobine extérieure (les filaments utilisés via l'AMS doivent être retirés) et l'avance du filament ne se fait QUE par l'extrudeur (le chargement est manuel).
OK merci... plus clair... :smt023
Mais si on n'a pas d'AMS, et qu'on veut utilser des filaments "speciaux" (ABS, PETG-CF, ...) on s'est fait ch.er à sécher (déshydrater) dans un sécheur externe, pendant des heures, la bobine de filament "spécial" et puis pendant xx h on le laisse à l'air libre durant l'impression...:7grat: :7hus5:...
Je pense qu'une simple boîte hermétique avec une "sortie" pour le filament et du gel de silice à l'intérieur peut suffire.
Pas forcément besoin qu'elle chauffe !
Ben de ce que j'ai lu... (je n'y connais encore rien), pour les filaments techniques "speciaux", les fabricants de filaments preconisent des séchages à XX °C pendant YY h... :7hus5:
bof mon abs je me contente de le garder au sec, pas eu de soucis.
J'ai une bobine de PET-CF qui attends d'être testée.
A part le nylon je ne pense pas que la reprise d'humité soit si rapide.
Merci pour le retour sur ABS.
Ben le Nylon me tente aussi...
Mais est-ce imprimable sur une P2S? Pas de chauffage de l'enceinte... juste une régulation/limitation de la t° (par ventilation et ouverture/fermeture d'évents).
Le PETG-CF semble être une matière bien adaptée à des pieces techniques... et là ça s'imprime bien sur la P1(2)S... de ce que j'ai vu...
C'est vrai que sur ma U20 je n'ai utilisé que du PLA. Et un peu de TPU mais avec difficultés.
Je me réjouis d'essayer tous ces nouveaux filaments qui ont une résistance mécanique et résistent aux intempéries...
Tu peux tenter l' ASA sur des petites pièces sans soucis en réalisant bien une préparation de ton plateau avec une laque et en activant dans ton Slicer le bouclier contre les flux d'air . Avec une enceinte ce n'est pas nécessaire .
L' avantage de l'ASA est très valable sur des pièces solicitées mécaniquement ou soumises à température .
Pour le PETG c'est aussi simple que le PLA et bien supérieur et que je n'utilise plus depuis longtemps .
Avoir une imprimante où on prend la bobine, on la met dans la machine, on prends son fichier, qq reglage sur le slicer... et on obtient la pièce souhaitée... ca doit être chouette aussi...
Encore mieux -----> Tu fais imprimer par un spécialiste .
il y a des choses qui m'intriguent au sujet du séchage. On comprend bien que l'absorption d'humidité est un phénomène assez lent, dans la mesure où on respecte un minimum de sécheresse ambiante. Et plus haut on voit un sécheur Drywise cher mais efficace qui prétend sécher quasi instantanément le filament au fur et à mesure de son déroulage sur machine. Difficile à admettre si le séchage traditionnel prend plusieurs heures....
Je ne comprend pas plus pourquoi on ne parle pas du tout du taux d'humidité ambiante, même si cela va de soi qu'il faut qu'elle soit réduite. On pourrai imaginer de placer la machine dans une enceinte légère où l'air serait séché le plus possible....
Et puisqu'on met les bobines à sécher dans une enceinte, pourquoi ne pas la mettre sous vide, ou disons un vide pas trop difficile à obtenir. Un vide à 90% devrait déja apporter une différence sur le temps de séchage ?
Non le vide n'est pas intéressant (certain ont fait le test), le plus performant reste le chauffage et le silicagel.
pas intéressant peut-être du fait de la complexité à réaliser, sinon ça doit marcher puisque on connait la lyophilisation sous vide.
j'ai une tendance naturelle à ne pas considérer cela comme fiable à 100%.....
Je regarde les prix des lyophilisateurs.....xxxx €....bon c'est sûrement ça le problème....
Tu peux tenter l' ASA sur des petites pièces sans soucis en réalisant bien une préparation de ton plateau avec une laque et en activant dans ton Slicer le bouclier contre les fux d'air
Merci.
Oui j'ai vu aussi ce filament... mais je ne connais pas du tout...
Il y a une grande différence entre le séchage d'une bobine dans laquelle l'air ne circule pas (ou très mal) et un filament isolé où toutes ses surfaces sont exposées au flux séchant, d'où cette différence (annoncée) de temps de séchage) !
C'est ce que je fait pour les bobines dont je ne me sers pas : je les mets dans des poches sous vide (disons où l'air est raréfié et non renouvelé) avec une dose de silice.
Des pochettes + une pompe électrique et la conservation est bonne.
C'est d'ailleurs comme cela que les fabricants livrent leurs bobines !
@wika58 :
Prévoies de fabriquer des boîtes pour la silice dans lesquelles tu pourras surveiller la couleur et remplacer le gel si besoin.
Je jette systématiquement les sachets inclus dans les bobines quand elles sont livrées car :
- On ne vois par quand il faut régénérer la silice,
- Les billes contenues dans les sachets sont généralement très petites par rapport au gel acheté "en vrac" (je te dit pas la galère pour les ramasser si elles tombent !)
- Les contenants que j'incorpore aux sachets sous vide contiennent plus de gel que ces sachets.
Oui je viens d'acheter du silicagel en vrac... qui change de couleur... régénérable une douzaine de fois...
Jusqu'à présent j'utilisais des sacs de congelation... mais sans mise au vide...
Avec la petite pompe electrique ca a l'air bien pratique...
Je ne suis pas franchement convaincu... en résumé pour @tyio : bamboolab ou banboolab !
Je suis surpris que dans le plus haut de gamme, il propose d'emblée le modèle avec un laser 10w S ou 40w, la D si j'ai bien compris. Avec bien entendu l'AMS...
Comme dit précédemment, le combo...
Bel abrégé lol merci :))
Perso y’a 7-8 ans. J avais refusé une offre de zotrax, tu avais la bécanes gratis contre 2k de bobines. Soit un mega paquet et la «m200 était vraiment top :)
Du coup bambulab moui mais y’a quoi d autre :smt017
Ce qui me gêne avec ces machines, c'est le cloud.
C'est un peu comme Microsoft qui t'oblige à créer un compte pour utiliser W11 (ça marche sans aussi) ou office 365... Ou Apple et son cloud, etc.
faites comme moi, vous vous la faites offrir pour vos 80....et plus de questions :lol:
mais je la rendrais bien contre 30 de moins....
Pullmax
Woz
Korgar
Korgar
Yaz43
Yaz43
Alpazen
Alpazen
Alpazen
YvesP
TheSchemer
TheSchemer
fred03800
TheSchemer
TheSchemer
