Résolu Imprimante 3D pour faire une noix de rectifieuse ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pat du80
Pourquoi tu veux absolument garder la même dimension de filetage?
Je ferais plutôt un porte noix en acier/alu qui reprend les dimensions de la noix et une noix standard a collerette qui se monte dedans.
Non je ne suis pas têtu ...
Le pas d'origine est diamètre 22mm au pas de 3mm hors dans le commerce cela est hors standard...
Du coup je passe sur 22x5 qui lui est standard.
Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur pour y loger des vis d'assemblage...
si l'insert sera très juste coté matière "qui reste" tu peu aussi brasé la noix laiton dans la nouvelle piece en acier ;)
et reprendre l'ecrou neuf pour ajusté les diametres ! , mais sans mesure des pieces difficile a dire si c'est réalisable , il faudrais au moins 2mm d'epaisseur a la piece en acier ( au minimum + c'est mieux :) )
@pat du80
ça peut très bien être fait en impression ton histoire :)
J'ai vendu mon imprimante récemment pour une H2D laser 40W que je dois recevoir sous peu.
Pour le filament, du PPS, ABS-42, voir PPSU ce sera largement suffisant.
Si tu veux une impression de ce type, il me faudra ton STL ou DXF ou autre fichier et je te tariferai le tout avec livraison ;)
Amicalement.
Malheureusement c'est trop tard je viens d 'aprovisionner une noix en bronze trapézoïdale a gauche au pas de 5 ça coûte un bras maintenant
maximus
01power
Bebeul
Vieulapin
Vieulapin
rebarbe
jf62
