Dudulle
Ca faisait un moment que j'hésitais à acheter un capteur de débit de gaz massique, mais il faut compter au moins 100-150 euros sur ali. J'ai bien tenté de faire une mesure avec un delta de pression et un diaphragme, mais ça ne convient pas et ce n'est pas précis.
Finalement j'ai trouvé un capteur massique pour 20 euros, précisément conçu pour ce que je veux faire, mesurer le débit respiratoire :
Seul probleme, le clip pour s'y connecter coute 150 euros, hors port... je pourrais toujours souder des fils directement sur le capteur, mais j'ai peur de le bousiller.
J'ai donc modélisé un clip autour du modèle en 3D, que le fabricant a eu l'heureuse idée de partager. Je l'ai imprimé en PLA carbone. Le PETG serait plus adapté, vu qu'il faut un effet "ressort", mais je ne vais pas m'amuser à le démonter 15 fois par jour.
Pour les connections j'ai utilisé des pins "POGO" qui assurent un contact de qualité.
Reste plus qu'a modéliser un couvercle avec un connecteur JST et ça fera quelque chose de très propre.
