BAMBU LAB P2S - Mes débuts et questions
Pour ne pas avoir froid au c.l :smt082
Sinon concernant les filaments, je pense qu’il y a une date de péremption ; quand j’en prends des vieux,même sèché, bien stocké etc… je n’ai jamais eu une si bonne qualité qu’avec des récents
Oui je crois que là le Nylon est mort....:smileJap:
C'est bizarre j'ai fait plein de petites pièces avec du PLA, PETG, TPU et même ABS de la même époque et les pièces étaient OK.
Peut-être que pour le Nylon, il viellit moins bien.
Pour les jupes, je ne vois vraiment pas à quoi ca sert... ça imprime un cordon à plusieurs mm à l'exterieur des bordures... ??? :7hus5:
il y a jupe et jupe , celle collée a la pièce sont des "bordure" mais certain nomme cela jupe !
celle éloignée de la pièces , cela est pour des imprimante "ouverte" pour crée un mur entre les première couche et les "coup de vent froid" éventuel qui provoque une rétraction brusque du matériaux et donc un décollement
en théorie tu n'en a pas besoin sur une imprimante fermée ;)
ne pas confondre aussi avec ligne de purge , qui permet de purgé la tete au début d'impression pour etre sur de ne pas imprimé sans filament , qui se nomme aussi parfois jupe de purge !
pour le nylon j'ai jamais testé, mais y parait qu'il faut chauffer fort sur des filament plus "vieux" ,mais ce n'est que "il parait" !
Je parle bien de jupe... les bordures je vois bien... et c'est Super... surtout qu'ajdh elle se detachent vraiement facilement...
Aah OK. :smileJap:
Oui ca, la P2S en fait une en avant du plateau avant de démarrer l'impression et elle fait sa calibration dynamique de débit (de ce qu'ils disent...).
Je crois aussi que mon Nylon est mort... Même sur la même couche (1° couche plateau) les cordons déposés les uns à coté des autres ne collent pas entre eux...
oui je ne parle pas pour toi , mais des définition que l'on trouve dans certain slicer et sur certain forum :) d'ou la confusion parfois ;)
P'tit question au sujet des bordures:
On peut définir le nombre de mm de bordures... ça c'est clair.
Mais il y a aussi un paramètre écart bord-objet
Je vois bien de quoi on parle mais dans quelle limite faire varier cette valeur?
Si on met 0, la bordure est soudée à la pièce... et ca doit être plus dur à enlever...
Si on met de trop, il n'y a plus d'intérêt de mettre une bordure...
:7hus5:
Je n’ai pas trop de mémoire mais dans l’temps la jupe montait en même temps que les murs extérieur pour bloquer la ventilation…il me semble
oui c'est exactement cela :)
l'ecart bord objet est en effet la distance entre la bordure et la pieces , 0.1mm de base , cette valeur est a changer SI
1 c'est trop proche et difficile a enlever on incrémente la valeur
2 c'est trop éloigné et la piece se décolle et la bordure reste collée , on décrémente la valeur
ça se joue a pas grand chose :)
perso cette valeur est a 0 chez moi et je retire les bordure en cassant et en coupant au cutter si besoin
si tout se passe bien chez toi , laisse la valeur d'origine :)
Aah oui une question :
Ca serti à quoi au fait les jupes ?:7hus5:
Jupe et bordure
La jupe est un contour imprimé autour de tous les modèles sur le plateau d'impression. Elle est imprimée avant les modèles et son objectif est principalement de stabiliser le flux du filament à travers la buse.
La jupe est également utile pour vérifier l'adhérence de la première couche sur la plateau d'impression. Hauteur de la jupe
Le nombre de couches de jupe à imprimer.
Les jupes d'une couche de hauteur peuvent être difficiles à retirer du plateau d'impression. Les profils Prusa utilisent généralement une jupe haute de trois couches pour cette raison.
Autres infos détaillées sur
Jupe et bordure
Je viens de recevoir l'AMS-HT que j'avais commandé avec ma P2S.
J'ai branché l'AMS-HT et mis en service le buffer (acheté sur A-E car introuvable chez BBL).
Et installation d'un splitter entre le buffer et l'entrée filament pour alimentation en TPU depuis le sécheur SUNLU.
Au passage installation d'un collecteur de "crottes"...
A la remise sous tension, le buffer et l'AMS-HT ont été reconnus et l'imprimante m'a demandé de faire une màj Firmware...
Et après tout était fonctionnel. 8-)
Je me suis aussi fait un petit poste de travail Impression 3D dans mon bureau (près de la fenêtre pour pouvoir faire une évacuation quand j'imprime des filaments ABS, ASA et Nylon).
C'est vrai que l'utilisation de l'AMS est bien cool pour le chargement/déchargement des filaments... 8-)
Et il peut chauffer à 110 °C...
Je vais m'en servir bien sûr pour le séchage du filament, mais aussi pour la régénération du Sylicagel (j'ai trouvé différents modèles de support sur le Maker's world) et peut-être aussi pour le recuit des pièces (pas encore convaincu de la nécessité).
Par contre, tjrs pas de séchage pendant l'impression... alors qu'il a sont propre câble secteur.... et même si la t° dans l'AMS est élevée (juste après un séchage) la P2S refuse de lancer l'impression...
en pratique c'est quoi la différence ?
Ben tu ne t'embêtes pas à pousser le fil jusqu'à l'extruder... le tenir en contact jusqu'à ce que le filament soit entraîné... valider sur le clavier qu'il y a bien extrusion...
Et la même chose pour le retrait....
Avec l'AMS tu as juste à introduire le filament de qq cm dans dans l'orifice...
Et en fin d'impression l'AMS rétracte le filament complètement.
Pour la régénération du Silicagel à 110 °C ca devrait le faire (de ce que j'ai trouvé sur le Net)... quit à le laisser plus longtemps.
Il ne faut pas croire tout ce que raconte ChatGPT... :smt112
Pour ma Prusa Core One, j'attends avec impatience le système INDX qui permettra d'imprimer avec plusieurs filaments.
Une buse par filament, plus de purge nécessaire, plus besoin de buffer, plus de perte de temps. Ça fonctionne un peu comme les changeurs d'outils sur les M-O, il y a plusieurs têtes (buses) chargées avec les différents filaments, et, l'extrudeur, vient prendre chaque tête en fonction des besoins. Avec la chauffe très rapide de la buse par induction, ça devrait envoyer!
Oui mais on n'est plus dans les mêmes budgets...
Tu as raison pour l'imprimante, pour le système multi-filaments, on devrait se situer dans une fourchette de prix similaire.
Mais ce qui m'a décidé à investir dans cette machine, c'est qu'au fur et à mesure des évolutions/modifications que Prusa apporte à ses machines, je pourrai les appliquer à la mienne (elle vient déjà de passer de Core One à Core one+, juste avec l'impression de qq pièces et la mise à jour du firmware).
Oui l'impression multicolore peut être sympa...
Perso, je ne suis pas orienté figurines multicolores... mais l'impression en 2 couleurs me semble intéressante... pour faire des face avant avec texte...
Avec la 2° couleur juste sur les dernières couches...
Je me tâte à investir dans un 2° AMS-HT l'année prochaine... je trouverais bien une excuse (anniversaire, Noël...).
Moi non plus, je ne fais pas de figurine ou de trucs du genre, l'impression multi-couleurs par couche, je la pratique déjà, pour des textes (mon slicer propose cette fonction). Mais ce serait plus confortable avec plusieurs filaments chargés. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir mêler plusieurs matières sur une même impression (filaments solubles pour supports, filament souple etc...)
Je viens pour ma part de terminer le montage de ma CoreOne+ depuis une semaine ... C'est une très bonne machine un peu longue à démarrer mais dont la belle qualité d'impression et la vitesse font oublier ses petits défauts de jeunesse évidents .
Toujours des soucis avec le PA :mad:
J' attends aussi l ' INDX et surtout le nouveau "hotend" atteignant les 400°c - Seuls les coûts cumulés de ces derniers freineront un peu mes ardeurs .
des data sur le silicagel.....
loin de là, c'est pour ça que je citais ma source....mais en fait je n'ai pas retrouvé cette discussion dans mon dossier "chat", alors ça venait peut-être d'ailleurs.
Je m'intéressais à la question suivante: le silicagel absorbe l'eau, et à partir de 100 °C ou un peu plus, il la relâche. Donc il faut sans doute éviter d'en laisser à coté des bobines dans une enceinte chauffée à ces températures.... ça ferait pire que mieux, je suppose que tu n'en mets pas.
Sur l'AMS-HT il y a un logement pour mettre du dessicant... j'ai trouvé un petit panier bien sympa pour mettre à la place du sachet fourni d'origine...
Je n'ai pas encore défini si je le laisserai dans l'AMS-HT lors du séchage de filament ... ou pas...
Hello les imprimeurs 3D (et aux autres aussi bien sûr),
Petite question aux possesseurs d'un AMS BBL:
Depuis que j'ai mis mon AMS-HT en service, je constate qu'à la fin de l'impr4ssion, l'imprimante coupe le filamement et que l'AMS le retracte jusque dans l'AMS.
Pratique quand on change de filament entre deux impression... mais inutile si l'on fait plusieurs impressions avec le même filament.
Est-il possible de paramètres qqpart le retrait ou non du filament? :7hus5:
J'ai fait la même constatation et je n'ai pas trouve de réponse, si ce n'est que de mettre (vérifier) le volume de purge à "0" s'il n'y a pas changement de couleur.
Comme les volume sont à "0", il ne devrait pas y avoir de purge, juste une "remise en jambe" de la buse.
J'avais demandé à B.L. s'il y avait moyen d'arrêter manuellement la purge si on l'estimait suffisante au vu de ce qui sort de la buse, mais je n'ai pas eu de réponse !
Peut-être en intervenant dans le GCode avec une "entrée" auxiliaire ?
c'est baser sur klipper , donc il doit y avoir une macro spécifique a l'ams, et ça doit surement etre dans la macro quand le slicer envoie le "PRINT_END" !
par contre aucune idée de si les fichier *.cfg sont modifiable sur une BBL ! il faudrais s'y connecter en SSH (un terminal connecter sur l'adresse LAN de l'imprimante et de son "RPI" , pour encore que tu connaisse le login et le mot de passe .... (ou que ses fichier soit accessible sur la page web de l'imprimante, mais a mon avis c'est bloquer ! )
dans ton imprimante elle tourne sur une base de klipper modifié par BBlab's et "fermé"
ensuite toute la configuration de l'imprimante ce fait dans des fichier *.cfg
dans le fichier principal on défini qui fait quoi (moteur , capteur ,ect ) et les sous configuration
ensuite on a un fichier sous configuration style "AMS.cfg" ou dans ce fichier est défini comment fonctionne l'ams et ses "macro"
c'est probablement la dedand que ce configure comment agit l'ams+ imprimante
mais comme BBL est "fermé" , je ne sais pas comment tu peu modifier cela, sauf si tu a acces a certain fichier de configuration ?
Merci d'avoir pris la peine d'expliquer. :smileJap:
Il n'y a pas mort d'homme non plus mais c'est con pcq a chaque fois le filament est coupé, rembobiné puis de nouveau recharger (attente chauffe buse, vérification entraînement extruder, purge filament, ... ).:spamafote:
oui je comprend ! , ha oui quand tu a branché l'ams il y a eu une mise a jour , qui a configuré ses dit fichier tout seul :)
après c'est peu être possible d'agir, mais la il faudrait voir avec un spécialiste de la marque ou sur le forum BBL directement si on peu y faire quelque chose ou pas !
sd.racing
Alpazen
Alpazen
Benoit123
