Problème broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mahsop
mahsop
j'ai un tour CNC Trens combi 500, après l’exécution du référence des deux axes, je tourne le broche dans le sens horaire mais lorsque je veux l’arrêter, elle s’arrête puis elle tourne dans le sens contraire et il faut appuyé sur le bouton d'urgence pour arrêter le broche et un message d'erreur apparaît "régulateur de broche pas prêt".
Le tour possède un variateur heidenhain UE 230D.t
Alors pourquoi la broche ne s’arrête pas et tourne dans le sens contraire sans aucun ordre??
Hello, ca a toujours fait comme cela avec ces branchement ? ou cest suite a de nouveau branchement?
Oui on a changé le variateur de heindehain UE230B à UE230D et c'est heidenhain qui a dit que ce nouvelle variateur est compatible à l'ancien variateur.
Aussi, si la vitesse est inférieur à 400 tr/min le broche tourne correctement mais si la vitesse est supérieur à 400 tr/min le broche tourne mais lorsqu'elle s’arrête tourne dans le sens inverse.
c'est sans doute une erreur de câblage, tu peut faire une photo de ton câblage ?
à gauche j'ai le connecteur d'alimentation du moteur du broche et 2éme connecteur du résistance de freinage et à droite deux connecteurs d'alimentations du moteurs d'axes X et Z.
c'est le variateur heindenhain UE230D et le voyant AC Fail est allumé en rouge!!!!!!!!
Je ne connais pas du tout ce variateur mais partant du principe que les voyants rouges sont là pour quelque chose, vous devriez vérifier les connexions.
Soit il manque une phase, soit l'ordre des phases n'est pas bon ...
Vous n'avez pas de notice de ce variateur ? :smt108
Pour le réseau je trouve entre phases 390V donc c'est bon et pour les connexions des axes et du broche sont en bon emplacement.
Pour le notice de ce variateur j'ai trouvé quelque document sur internet.
A mon avis la commande d'arrêt est brancher sur la commande d'inversion de sens. et ceci pourrais expliqué le ac fail (trop d'effort pour changer de sens, perte de puissance.
Le problème c'est que si le vitesse du broche est inférieur à 400tr\min la broche tourne correctement et s’arrête mais si la vitesse est supérieur à 400 la broche s’arrête et puis tourne dans les deux sens :?::?::?:
Pierre-Yves
Bambi
simon74
Jmr06
Squal112
ncx94
ncx94
florentp
teissedre
Remyje66
brise-copeaux
brise-copeaux
zoilgust
thierry13
