Général Potence sur tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mad max 43
mad max 43
Bonjour, j'avais bricolé ça le jour où j'ai eu le 4 mors, et en fait ça me sert couramment
Ça a été fait en dix minutes, en me disant que ça servira qu'une fois, mais en fait dès que je veux mettre quelque chose qui pèse un peu sur le tour ça évite bien de forcer à bouts de bras et de se casser le dos et ça libère une main. En plus c'est mis en point de temps. C'est pas pour des charges énorme non plus... voilà l'idée
je ne me verrais pas forcer comme ça sur les queues d’aronde, ca me fait peur :sad: (peut etre a tort)
Astucieux :smt041 !!!
C'est vrai qu'en principe on ne force pas sur des glissières. Beaucoup de tours ont des points d'accroche pour une lunette à suivre sur le traînard, sur lesquels on peut se reprendre. Peut-être est-ce le cas du tien :-D ?
serré dans le porte-outil, pas bête, j'aurai triangulé un peu la potence, mais parfois on a pas le temps de pinailler!
si ça marche...(et qu'on ne travaille pas en tongs...)
Pour moi , fixé sur le tour, je ne le ferais , et comme construction ça me parait :sad: , pas de renfort dans les angles , si ça casse pas le temps dégager , il faut mieux faire trop solide que pas assez solide .
Et faire une potence scellée avec une grosse masse de béton , tournant sur 360 °, permettant d'aller du tour , a un établie , ou sur une étagère, ce ne serait pas mieux.
Attention aussi aux amorces de ruptures aux niveau soudure :shock:
L'avantage de ce système c'est qu'il est sur table croisée, et c'est un super avantage
Ben justement , bien lourd a mon avis , et rajouter une petite jambe de force en haut?:)
Pour en bas ( soudure), ça doit quand même souffrir avec ce poids.:smt017
ç'est peut être parce que je suis un inquiet de nature?? mais personnellement , hum! :shock:
Travailler avec un outil qui tire sur les glissières est déconseillé, enfin… c'est ce que l'on m'a toujours dit..
Après, certains s'étonnent d'avoir beaucoup de jeu.
Il y en a qui aiment vraiment jouer avec le feu !!!
Je n'ai pas pu m'empêcher en voyant la photo ...
Moi y a rien qui m'inquiète. Avant de pendre quelque chose je m'y suis pendu... Avé les bras! D'abord doucement, puis en secouant, du flex mais rien qui bouge. Je fais 60 kg. J'y prendrai pas bien plus, mais des fois même une pièce de 20 30 kg, t'es tout seul t'as les mains libres et pas mal au dos de forcer à bouts de bras.
Ce n’est pas tant la potence qui inquiète mais la fixation en porte-outils
Les palans électriques du camion comme cité plus haut tiennent par 4 vis m8 dans de la tôle de 4mm, à l'arrachement et annonce 200kg mouflés. Et ça tient. Ça fait peur mais ça tient. Et là vous, vous avez peur qu'il y ait quoi qui lâche?
Personnellement, ce sont les deux qui m'inquiètent :
- la fixation sur la tourelle, avec le porte à faux qu'il y a au niveau de la potence, je pense que les queues d'aronde et l'axe de la tourelle ne vont pas apprécier
- la potence avec une jambe de force, même de faible section éviterait que tous les efforts soient repris par les soudures.
Mais ceci n'est que mon avis, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais prendre un mandrin de 40kg, voire plus, sur les pieds ...
Et je suis parfaitement conscient qu'il est inutile de se casser le dos avec ce genre de pièce, mais qu'il serait plus raisonnable d'installer une potence murale par exemple, comme je l'ai fait au-dessus de toutes mes machines qui ont des accessoires très lourds.
En plus, c'est très pratique pour installer des pièces à usiner en mandrin ou sur la table d'une fraiseuse.
500 kg avec moufle, pas 200
Je tire une voiture avec l'un d'eux , dans la pente et en direct.
C'est plus le câble qui risquerait de casser qu'autre chose.
Je le prendrai pas sur les pieds je te rassure, mais je ne vais pas ouvrir le débat concernant la soudure.
Ben c'est pas le plus petit modèle, j'en ai un 100kg/200mouflé qui en a tourné des tonnes de matériaux... à chaque fois que je le monte ou démonte je me dis que c'est vraiment de la m...de. puis je m'en sers, et il fait le taf.
On doit être ici dans le "système d"
C’est discutable mais ça fait le travail et satisfait le propriétaire donc tant mieux pour lui !
J'ai eu une lunette à suivre avec le tour, donc oui. Je ne m'étais pas posé la question.
Le déchargement de ma fraiseuse... sous la pluie. Et le collègue qui me demande si je pense que c'est le moment pour une photo... va y avoir débarquement de commentaires là
Pour moi c'est seulement le fait de maltraiter le tour , le reste...
Dans le cas de la fraiseuse , dommage qu'il pleuve , tu aurais pu accrocher le palan aux fils électriques, ça donnait un peu plus de hauteur que le balcon .
je ne connais pas le poids de cette fraiseuse, mais deux étais bout a bout bien boulonnés, pourquoi pas? et en bas c'est aussi attaché, donc on peut y accrocher pas mal. et si ca casse, la fraiseuse tombe dans la merdasse qu'il y a par terre, donc elle ne se serait pas fait mal :lol:
On voit quand même bien qu’il y a un problème, c’est beaucoup trop court pour la monter au premier etage
À+
Xavier
Tes étais de maçon semblent être tout ce qu'il n'y a pas de standard. Ils sont très grand et surement plus robustes. J'aime bien l'idée "demerde".
J'aurais quand même installer à mi hauteur approx une liaison entre les étais pour éviter le flambage, mais je suis surement influencé par les dimensions des étais standard.
Christophe C.
fred 69
fred 69
graton
HALIX7745
Seb197760197760
hailkings
SONOBERT
Siegfried
charpi
charpi
Joachim
b0z0x
Bertrand_82
Iseki-2
Algone
Algone
Algone
Andoche
Andoche
Andoche
didier81100
hazet
Beber70
tooof
aunath
