Tour CN - Fraisage avec 4ème axe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Seb197760197760
Seb197760197760
Salut à tous,
Je cherche une solution pour réaliser un simple 6 pans (10 mm) en radial à l'aide de Manuel guide avec mon tour 4 axes svp.
Je choisi, en cycle fraisage, le mode paroi extérieur, je rempli les cases ( sans être sûr de ce que je mets ) et ensuite j'ai accès au mode polygone sans encore être sûr des infos que je rentre.
Du coup quand je simule bah ça me fait un peu n'importe quoi.
J'ai essayé en xc et en xy mais ce ne fonctionne toujours pas.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer à quoi correspondent les cases a remplir svp?
Que, est la position de l’outil dans sa configuration ?
Autre question ,dans la figure du à choisi polygone xc?
Bonne soirée
En radial puisque c'est du radial que j'aurais aimé réalisé
A mon avis, le cycle paroi exter + Polygone ne peut faire que du contournage en XC :
Donc avec une fraise parallèle à ton axe mandrin ( fraise en axial ) qui va contourner en roulant ta forme
C'est comme cela que tu as monté ton outil et prévu ton usinage ?
Ou bien tu pensais surfacer les 6 faces ?
(Ce qui n'est pas possible en XC d'ailleurs )
Je ne maitrise pas le manual guide, mais beaucoup de conversationnel se ressemblent
Salut et meilleurs vœux à toi,
En fait je sais faire avec une fraise montée axialement mais je voulais essayer en radial pour éviter une éventuelle flexion de l'outil si trop de longueur à usiner .
Merci pour ton aide.
Seb
Ok:
Pas sur du tout que cela se fasse avec un cycle paroi exter.
Je pencherais pour 1 contournage de profil ouvert d'une ligne en ZY, avec le C en position fixe
Cycle que tu repeteras à 6 positions fixe de C différentes.
( cela, serait ainsi via du Hurco et du Mazak..)
Ok ça marche merci beaucoup.
Et comment tu dessinerai ton profil stp?
Car j'ai essayé cette manière mais l'outil partais du centre vers l'extérieur.
J'ai pas tout compris pourquoi
toulousain
merlinp
Indika
Rémi_77
