Montage un distributeur 4/2 sur un réservoir d'un moteur hydraulique
  • Auteur de la discussion electrofik
electrofik
Salut bonjours
J’ai essayer de monter une matrice sur un vérin double effet avec un moteur hydraulique de puissance 0.37Kw, le problème est que le vérin n’a pas la force suffisante pour avoir des trous sur une tôle de 0.6mm (trois trous a la fois) j’ai aussi remarquer que le réservoir de ce moteur est en plastique. Donc je veux changer le moteur hydraulique par un autre moteur de puissance 0.75KW triphasé 380v.
Alors je suis obligé de démonter le distributeur 4/2 du moteur 0,37Kw et de lui monter sur le l’autre de 0,75kw
Comment ça se fait ?
Je vous présente quelques photos
Accepter monsieur mes salutations
Le Prolls
Je tombe par hasard sur ton post.
Attention la puissance du moteur est une chose mais dans ton cas c'est surtout la pression d'huile que tu dois augmenter.
Mettre un moteur plus gros ne fera pas necessairement augmenter la pression délivrée par ta pompe.
Quelles sont les pressions de chaque pompe ?
Cdt.
R.2087
suis d'accord; il te faut de la pression qui va de paire avec la puissance du moteur mais il te faut déjà connaitre ta force de poinçonnage pour percer une tôle de 6/10e de 3 trous oblongs....
delà, découlera la puissance de ton groupe hydraulique ...
petite précision, tu as un distributeur 4/3 sur le groupe initiale ( 4 entrés/3 cases)
par contre, sur le groupe de 750W, il y a un distributeur avec un limiteur de débit réglable manuellement et un limiteur de pression, ça peut être intéressant si l'on connait le réglage de tarage de pression ...
A++++++++++
EmmanuelCyril
gerard crochon
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Flippper
Gedeon Spilett
orroz
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Calamentran
Calamentran
Calamentran
