america12mj
après avoir beaucoup lu sur toutes les modifs effectuées sur la x2 , je me suis lancé,
pour la rigidification, pas d'invention, une base acier de 10mm sur la quelle j'ai soudé a l'arc un profilé en U de 100mm de large ,par 50 mm de coté. sur celui -ci je suis venu rapporter deux ailes en acier de 6mm coupé et façonnées aux angles voulus, dans le U j'ai pratiqué un évidement pour le passage de l’écrou d'origine,
j'ai déplacé en position latérale le boitier de puissance du moteur.
je me suis laissé une latitude de réglage en basculement de la colonne de qqles degré de façons a recaler si besoin.
de plus j'ai coulé un mélange de sable fin+résine époxyde dans la colonne, après avoir obturer tous les orifice et usiné un faux axe.
j'ai installé un éclairage leds souple collé sous la plaque de protection des roulements, (kit éclairage bas de caisse tuning, très pratique et souple ,facile a façonner.
reste les deux amortisseurs latéraux, en attente de livraison!et je prépare une avance auto avec un clutch magnétique pour l'embrayage
des que possible je mets des photos.
bonne année par avance a tous et plein de copeaux pour 2013
