L'enclume de mon grand-père
  • Auteur de la discussion crapulatos
SULREN
Re,
Un ami en a un de plus de 150kg, il pas tant monstrueux que ça, il fait très balèze, mais pas non plus incroyable.
Oui j'ai toujours considéré cet étau de 100 Kg comme costaud, sans plus, en tous cas pas monstrueux.
Chez les paysans du secteur il n’était pas rare de voir de tels outils, et une forge aussi, pour réparer le matériel agricole.
- Dans une pièce de la maison j’ai mon atelier de petite mécanique / horlogerie, avec les micro outils et une petite machine d’usinage multi-fonctions.
- Dans le garage voiture, incorporé au bâtiment de la maison, j’ai un atelier plus grand avec grosse perceuse jusqu'à 32 mm, un rapide lime (que je dois remettre en état), établi, étaux, postes à souder, et les boîtes de clés.
- Dans l’atelier inclus dans les bâtiments agricoles il y a cet étau, les enclumes, la forge, un autre jeu de clés en tous genres, grosses et très grosses comme celles-ci-dessous (le réglet fait 1000 mm)
Je passe d’un atelier à l’autre, en fonction des besoins. Mais c’est sûr qu’à force de travailler sur du lourd depuis que je suis revenu vivre ma retraite dans la ferme familiale, j’ai du mal à tourner sur de l'acier trempé, sans casser la pièce, des petits diamètre jusqu'à 2/10 mm, ce que je faisais fort bien quand j’étais « en ville », en région parisienne, avec mon seul atelier de petite mécanique.
Et je prends de mauvaises habitudes, comme cintrer à la « barbare », sur ce fameux étau. De quoi se faire bannir de ce fofo de Pros.
Après avoir bien connu la campagne, j'ai aussi connu la migration "à la ville"... J'attends avec impatience d'en repartir depuis bien longtemps... et on fini par prendre de mauvaises habitudes aussi !
J'ai ce genre de matériel à récupérer aussi, pour le réinstaller, mais le sous-sol est trop petit... Donc à terme, ce sera ailleurs... avec une dépendance !
Mais il n'y a pas d'étau si gros à ma connaissance, même si les restants, s'ils ne se sont pas envolés, font leur pesant de ferraille ancienne !
jeandupont
Ouais , les photos sont trompeuses , rien de tel que le verdict de la Balance :smt003
Mea-culpa ! Errare humanum est, perseverare diabolicum ! :smileyvieux:
:smt077
SULREN
Aucun problème l'ami. :smt002
Je n'ai pas pris cela du mauvais côté, et mes propos de "pseudo indignation" n'étaient que plaisanterie.
J'étais sûr que le poids de la bête était nettement supérieur aux 35 à 40 Kg que tu disais, parce que je peux encore malgré mon âge porter 40 Kg (sacs de ciments, blocs, billots de bois, etc), mais que je ne me vois pas du tout porter cet étau, ....ni l'enclume.
J'ai quand même éprouvé le besoin d'aller immédiatement essayer de le peser :
- 1) Pour vérifier s'il était plus lourd ou moins lourd que l'enclume, parce qu'au coup d'oeil ce n'est pas évident. Et comme j'avais écrit qu'il était plus lourd (aux dires de mon frère) j'ai voulu vérifier que je n'avais pas écrit une bêtise.
- 2) Pour savoir une bonne fois pour toute si le marquage 10050 correspondait au poids (en fait à la masse) ou à un N° de modèle.
- 2) Pour clarifier notre discussion.
serge 91
Lexique
Ce qui m'étonne, c'est les .50 que le 100 indique le poids, c'est "logique", mais pourquoi ajouter ,50 :smt017
Cela n'indiquerait-il pas une autre caractéristique ?
SULREN
Oui je m'interroge aussi à ce sujet.
Si c'était pour indiquer qu'il s'agit d'un petit excédent par rapport à la base contractuelle ,commerciale, de 100 Kg, ils auraient mis soit 100,5 soit 100,500, mais pas des dizaines de grammes derrière la virgule.
SULREN
Devinez qui a gagné le premier prix? Hein, qui a gagné le premier prix? :meganne:
Eh bien c'est....... @mvt ! .......Parce que c'est en effet une vis de 50 mm de diamètre. :smt038
Depuis des dizaines d'années, chaque fois que j'utilise cet étau, je vois ce nombre: 100
50 sur le mors que j'ai sous les yeux, et je le prend pour l'indication du poids, tout en étant intrigué par les deux derniers chiffres.
Jamais je n'ai pensé qu'il fallait des dissocier des trois premiers, quant à leur signification.
Il a fallu que @jeandupont prenne mon étau pour un "juvénile", pour que j'aille en prendre des photos, les poster ici, et que l'explication jaillisse du forum.
Merci à tous et au fofo!
J'ai été absent de chez moi tout l'après midi et à mon retour, dès que j'ai trouvé le post de @mvt, j'ai couru à l'atelier pour mesurer le diamètre de cette vis:
Yapuka dégraisser le PAC et à le repasser au suif. Bon celui-ci n'est pas un Roch, mais je le traite comme un Roch, qui préconise le suif dans sa notice d'entretien.
Coule... Un mystère de résolu !
Si seulement un vendeur de l'époque était passé sur Usinages.com avant !
fafnir70
Bien que le sujet aie dévié, passé de l'enclume à l'étau, j'ai l'impression de suivre un album de Tintin. Bon, je peux encore, je n'ai pas atteint l'âge fatidique.
Crapulatos et la redécouverte de l'an Clume. (Bien avant la préhistoire)
MVT et les secrets de Gus Guzzi. (Que ne retrouve-t'on pas à Pompéi)
Sulren face aux mystères de l’Étau Lourd. (Moins recherché que l'eau lourde)
Bernard
Alex31
p7m13
Pierrot du 10
aroy
aroy
fred 69
epine43
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Polskleforgeron
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
