- Je possède depuis quelques temps une petite fraiseuse Lebreton FG1. Celle-ci fût la propriété d'un membre du forum qui nous a malheureusement quitté.
- En acquérant sont tour et sa fraiseuse, j'ai pris le partie de de bichonner ces petites machines. J'ai donc fait déjà pas mal de travaux, entre autres sur la petite Lebreton pour la remettre au "mieux de sa forme" , je ferai un post complet en temps voulu à ce sujet.
- Dans les choses à corriger, j'ai trouvé un jeu plus qu'anormal sur le renvoi intermédiaire.
Ce renvoi crée la liaison entre la broche et le moteur. Il est constitué du renvoi avec bagues épaulées aux deux extrémités et l'arbre qui supportent les poulies (pour faire une synthèse).
Le graisseur était obstrué, depuis longtemps semble-t-il, et la machine a tourné ainsi au point de marquer irrémédiablement l'axe et de bouffer les bagues devenues 'oblondes'.
J'ai donc repris l'axe sur les portées dégradées, j'avais relevé 14,70mm de diamètre extérieur, et 14,20mm en fond de sillon après dans les zones dégradées. J'ai tombé à 14mm pour obtenir un diamètre cylindrique et homogène. J'ai refait des bagues en RG7 (pour l'instant je n'ai pas d'AU12) mais pour des éssais ça ira.
Ma question est: ayant relevé 14,7 de diametre sur l'arbre au niveau des bagues,je suppose qu'il faisait 15mmque la bague mesurait 15 de diam intérieure et que le jeu fonctionnel était de 3 centiemes, mais je voudrais vos avis.
