Identification filetage 3/8-16
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Brikoman40
Brikoman40
J’ai acheté récemment des semelles pour fixer des mors doux sur un 4 mors indépendants...
D’après le vendeur, les vis de fixation des mors sur les semelles sont des BTR au pas de 3/8-16.
Question : ou trouver ce genre de vis?
Autre question : que signifie le -16 sur la référence ?
Merci pour vos réponses
le vendeur ne se serait il pas trompé dans un chiffre ??
Je connais 3/8 26 filets au pouce mais 16 :7grat:
Jean Paul :drinkers:
le 16 signifie 16 filets au pouce ,donc le pas de 1.5875
enfin je pense !
bonne journée.
Le vendeur est plutôt une marque réputée mais il se fournit je ne sais où... les caractéristiques qu’il m’a communiquées sont bien celles la
Re
oui ça existe 3/8 16 filets au pouce UNC
il y a tellement de pas "a la gomme" que l'on s'y perd parfois…:ohwell:
JP :drinkers:
Ces vis doivent ressembler a des vis métriques de 10 /150.
mais en réalité elles font 9.525/1.5875.
Chez un atelier qui fait Harley tu devrait trouver ça.
3/8 (9,52 mm) est le diamètre.
16 est le nombre de filets au pouce.
Tu trouvera ça ici.
PUSSY.
Merci de ces indications. J’imaginais bien qu’elles précisaient le diamètre et le nombre de filet par pouces...je vais aller visiter ce site pour trouver mes vis...
Encore merci pour la rapidité de ta réponse
Bonne journée
Cdlt
JL
Ah les vis américaines ! Regarde aussi chez des marchands de machines agricoles (Massey-Fergusson ou apparenté).
Bonjour à Tous
Attention UNF/UNC=60° BSW=55° le pas est different
Jean marie
Merci La Bidouille, je ne savais pas.
Y a pas une autre marque américaine agricole ? Là où j'en avais trouvé des vis au pas américain (pour un accessoire d'arc de marque américaine) c'était un multi-marques genre coop agricole...
Je viens de commander des BTR 3/8 16 f/p chez ici.
Si tu à besoin de vérifier je peux t'en adresser une pour voir.
La commande partira demain en Mondial relay .Et arrivera le temps d'un Mondial
Luc
Merci a vous tous pour votre réactivité
de la visserie américaine UNC ici
Effectivement , sur les conseils de @PUSSY je suis allé voir sur ce site . J'ai trouvé les vis Btr aux dimensions que je cherchais et j'ai commandé ( 7€ et quelque les 10 en 1" de long). Même si elles ne conviennent pas je ne vais pas me ruiner.
En tant qu'ancien agriculteur je connais un peu le matériel agricole et les circuits de distribution des pièces détachées. En règle générale la plus part des marques Américaines (John Deere par exemple) sont fabriquées en Europe ( Manheim en Allemagne pour JD) et la boulonnerie est passée aux normes métriques sauf sur les modèles importés directement des US.
Je vais encore abuser de vos compétences mais je profite de ce post pour chercher à connaitre le pas de la vis sur les photos ci-dessous.
C'est une vis de blocage sur le pied d'un appareil photo et il me faut en trouver ( ou faire) une moletée
Ce n'est pas du M6
J'ai modifié ma proposition, 1/4: sûr
le pas, c'est pas 20, j'essaie d'agrandir la photo... ;-)
En agrandissant la photo, le pas serait de ≈ 1,06 mm
soit ≈ 24 filets par pouce :wink:
Il faudrait pouvoir mieux mesurer , parce que les habituels pour du 1/4", c'est 20 , 28 , 32 ...
Edit:
Au temps pour moi,
sur le palmer je lis maintenant: Ø 5,86 mm... :oops:
Le 1/4" X 20 c'est bon sous l'appareil photo,
mais la vis de serrage que tu montres semble avoir un pas plus petit et un Ø 5,86mm, en y regardant mieux...
L'usine Massey Fergusson est à Beauvais (60) les vis y sont métriques depuis des années..
Voir chez Cat plutôt...
Oui et non. Les anciens modèles sont en pas américain, les nouveaux en métrique, et les concessionnaire ont les deux....
Daniel123
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
DeepSilence
IvanD
boumboauto
furynick
