genius
Tout d'abord, bonsoir à tous.
Cela fait déjà quelques temps que je lorgne du coté de certaines réalisations décrites sur le forum.
Je suis plus particulièrement intéressé par une petite fraiseuse CN.
Autant le dire tout de suite, je ne suis pas très fortuné (sinon, j'aurai acheté directement une machine toute faite),
je mise donc sur la récup' de certains éléments.
Au cours de mes périgrinations, j'ai réussi à mettre la main sur quelques composants, les moteurs pas à pas.
Voici ce dont je dispose:
1x JAPAN SERVO KH56QM2B005
Unipolaire
i=2,4A
U=2,6v
R=1,1 Ohm
1,8°/pas
C=1,35Nm
1x MINEBEA 23KM-K307-G3V
Unipolaire
i=3,0A
U= je ne sais pas, j'ai du mal à trouver les specs
R= Trop de valeurs différentes trouvées
1,8°/Pas
C= idem U et R, pas de données trouvées.
1x TEC SPH-54AB-072
Unipolaire
i= ?
U=3,0v
R=2,3 Ohm
1,8°/Pas
C= ?
2x VEXTA ORIENTAL MOTOR A3334-9215
5 Phase stepping motor
DC 0.75A
4 Ohm/Phase
0,72°/Pas
Pensez-vous que je puisse faire quelquechose avec ces moteurs ?
J'usinerai de l'alu avec la CN, certains des moteurs peuvent-ils convenir tout en sachant que les chariots d'axes seront très certainement
entrainés par des VAB ?
Je prends peut-être le problème à l'envers, l'ennui avec internet c'est que maintenant il y a tellement d'infos que je fini par m'y perdre,
si vous avez des suggestions, voir s'il existe un sujet sur "monter sa fraiseuse CNC, par où commencer ?", je suis preneur.
Merci à vous pour vos suggestions.Propositions.
Loïc
Unipolaire
i=2,4A
U=2,6v
R=1,1 Ohm
1,8°/pas
C=1,35Nm
Unipolaire
i=3,0A
1,8°/Pas
1x TEC SPH-54AB-072
Unipolaire
i= ?
U=3,0v
R=2,3 Ohm
1,8°/Pas
C= ?
DC 0.75A
4 Ohm/Phase
0,72°/Pas
Loïc
