Choix achat diviseur
  • Auteur de la discussion sd.racing
sd.racing
Je recherche tous conseilles pour achat diviseur pour ma petit fraiseuse j ai un duffour mais un peux gros
Pour le diamètre maxi 200mm je panse
Orientable pas obligatoire j'ai une table sinus et tête orientable
Quel que chose de bien rapport qualité prix
Voilà tous se que je peux dire j ai un peux chercher sur le forum mais rien de concret sois je ne cherche pas ou il faut ou pas avec les bon terme
sd.racing
La fraiseuse umf rhula
lusi
Ce n‘est pas une Dufour, à mon avis une de l‘Allemagne de l‘ouest.
J‘ai un diviseur Stanko evt. adapté à ce genre de fraiseuse.
Problème le poids.
sd.racing
Je n est pas dis que la fraiseuse était une duffour mais que je possède un diviseur duffour
Denim
J'ai un chinois de 150 mm de diamètre . avec disques à trous et tout le binz
Ça marche bien je fais même des engrenages avec.
Mais je ne bricole pas le centième a longueur de journée
C'est un bon rapport qualité prix pour moi.
Voila mon avis
Jean
sd.racing
Bonjour @JASON
Je l ai déjà fait mais C est pour le choix est la marque on en voit beaucoup de sorte et souvent il faut démonter pour certains ou modifie
Moi le truc je ne m en suis jamais servie c est un premier achat et je ne voudrais pas acheter n importe quoi
J ai déjà un plateaux circulaire donc est utile un diviseur 2 positions
Ma table est sinus est il utile qu'il soit inclinable voilà toute les questions que je me pose ?
Denim
Plateau de 150 mm et au alentours de 15 kg - Horizontal & vertical + un mandrin + disques à trous + contre-pointe.
Voilà le choix que je ferais.
Il existe une infinité de marques mais pour le choix de base ils se ressemblent tous, sauf pour le prix
tyio
Coucou
Et un bon vieux bs-00 ou 01? Selon ton budget. Mais ça fait cher par rapport à plus gros :smt017
tyio
Pas de marque particulière , regarde ici
Le bs00 est petit. Le 01 fait 34kg de memoire
Borisravel
Bonjour. Perso j'ai un Vertex, j'en suis content, c'est de la bonne qualité. Je l'avais acheté d'occase pas cher, parce qu'en neuf, ça pique quand-même.
Le lien d'Ebay est, je pense imbattable au niveau prix, surtout avec le mandrin. N'hésite pas trop, de toute façon, ça se revend super bien, au pire.
sd.racing
Pour le bs0 je le trouve un peux petit
@Borisravel tu a une référence te ton vertex
Attention à ce vendeur!
Borisravel
Sa réputation le précède toujours mais je pensais que ce problème était résolu depuis le temps.
il y a plusieurs marque avec le même type de diviseur avec un copie coller
avec ou sans marque avec des prix différant allant du simple au triple
avec ou sans mandrin il faut le prendre avec
comme cela c est rectifier et roder il y a pas de faux rond
la grosseur c est pas tous faut voir aussi ce que l on veux faire avec
la dimension des pièces j ai le modèle en dessous
le bs0 et j ai pas a m en plaindre 101 auteur entre pointes
www.usinages.com/threads/comment-ne-pas-sembeter-avec-la-metrologie.90407/
il y a un moment j ai voulut en changer pour le bs1 ou le bs2
ce dernier est a monter sur l avance automatique de la machine
www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/verdeelapparaten/hbm-bs-1-verdeelapparaat-set-met-160-mm-3-klauwplaat
mais vue le poids la aussi ca passe du simple au double 15 a 20 kg a plus de 40 kg
ca commence a peser est pas malléable pour deux sous
des liens ou j ai le diviseur en fonction #21 #25 #16 #38 #42 #50 un projet en cour #31 #1
a plus
Rédacteur
J'ai un peu de mal à m'y retrouver entre les BS0, BS1 et BS2 :smt017. Comme tu as l'air de bien connaitre, tu pourrais nous résumer les principales différences entre ces trois modèles ? :-D
si ca peux vous aider
a plus
BS2 Hauteur pointes montage horizontal : 133 mm
Florent07
J'ai le BS-O sur ma WGM, voilà à quoi il ressemble:
Je n'ai pas d'autres photos.
Niveau dimensions il est bien pour une "petite" voir moyenne fraiseuse.
Comme l'a dit fauxjetons il reste raisonnable niveau poids.
Payé 150€ sur Ebay, il va très bien pour ce que j'usine.
Borisravel
Au cazou, voilà ce que ça donne sur la Schaublin. Perso, je n'irais pas vers le Bs1... en plus, c'est déja affreusement lourd et ça ne se porte pas bien.
un sacrée éffait d optique
je doit avoir une fraiseuse beaucoup plus grosse que que le tienne
j a un diviseur comme le tien avec un étau du même type sans base tournante
ca donne plus de hauteur de travail tu enlève le lance patate il a changer depuis
a plus
Borisravel
La Schaublin 13 n'est pas une grosse fraiseuse ! Par contre, mon étau qui est un 150 est un peu gros. Et en plus il est monté sur une base tournante ! Si un jour je trouve plus petit...
Borisravel
Ca n'est déjà pas si petit que ça !
Non, je vois bien que vous essayez de me faire changer de fraiseuse, mais ça ne fonctionnera pas, tout ce que vous allez gagner, c'est que je vais en prendre une deuxième plus grosse !
Lucuferus
yves 26
yves 26
homebuilder
Macfun
Macfun
MARC_GTHR
