Changement rail de guidage Portix
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tourniquet
tourniquet
Ayant eut l'occasion de récupérer une petite CN scolaire Portix, je souhaite lui refaire une petite santé.
Les rails sont oxydés. Par contre pour les sortir de leurs support en alu sans tous déformer, il doit y avoir une astuce.
Ils sont monté en force. En chauffant doucement le support alu, il devrait sortir facilement.
A moins que quelqu'un voie une autre solution ?
hello
oui, il ne faut surtout pas y toucher
a mon avis ils doivent être ajusté et réglés pile poil
si tu les démontent .....ils sont foutu
vv
De toute façon ils sont morts.
La surface complètement oxydé n'est pas compatible avec le roulement des billes.
Ajuster pil-poil je ne pense pas. Visiblement le rail est inséré jusqu'au fond du support en U. Du moment qu'il est sur toute sa longueur en appuie il doit être rectiligne.
Le parallélisme des rails doit se faire aux montage au moment du serrage. Les vis de fixation assurant le maintient ainsi que le positionnement :???:
Je vais essayer en chauffant légèrement, la dilatation supérieur de l'alu devrait libérer le rail.
En dernier recourt je peut percer le support alu a l'opposé du rail, fileter mes trous et utiliser des vis pour faire pression et éjecter le rail
Richard29380
OlivierEbeniste
OlivierEbeniste
OlivierEbeniste
pierrerikert
jean-jacques
ramses76
ramses76
philou du 25
philou du 25
le grand 63
le grand 63
