luc71430
- 4 Avr 2018
- 53
- Auteur de la discussion
- #1
Bonjour, me revoila j’ai dois remettre un garage au norme électrique, pour plus de compréhension voici les contraintes que j’ai
Il me faut 3 prises triphasées ,5 prises 220v et en lumière il me faut 6 points.
Pour vous donner encore un peu d’info dans cette vieille bâtisse il y a un arrivé triphasé et une arrivé 220v qui viennent du compteur de la maison qui se trouve à une vingtaine de mètres.
Cela se regroupe dans un boitier métallique complètement rouiller (plus de 70 ans).
Donc je pense enlever ce boitier métallique et le remplacer par un tableau 2020 mais je préfère demander quelques conseils avant.
En premier je pense mettre un interrupteur différentiel 30 mA de type A (ce sont une perceuse a colonne , une disqueuse un poste a souder qui seront brancher dessus) derrière je mets un disjoncteur divisionnaire tripolaire 20 A (ou tetra je sais pas ce qu’il y a dans le boitier métallique mais comme il me faut 3 prises 380v me faut-il 3 disjoncteurs divisionnaire tripolaire 20 A sachant que je ne ferai pas fonctionner les machine en même temps ou je peux brancher plusieurs prises dessus.
En dessous un interrupteur différentiel de type AC 40 A 30mA suivi de 3 disjoncteurs 16 A pour les prises (je mettrai 2 prises chaque disjoncteur) et de 3 disjoncteurs 10 A (je mettrai 2 lampes a chaque disjoncteur).
Cela vous parait-il cohérent ?
J’ai même en disjoncteur triphasé que j’ai récupéré (voir photo ci-joint) mais est-ce utile.
En résumer, a la place de la boite métallique dans le garage je pensai mettre le disjoncteur de là cela part vers un tableau électrique, sur la 1ere rangé je mets un interrupteur différentiel 30 mA de type A suivi d’un ou plusieurs disjoncteurs divisionnaires tripolaire 20 A, deuxième rangé un interrupteur différentiel de type AC 40 A 30mA suivi de 3 disjoncteurs 16 A pour les prises et de 3 disjoncteurs 10 A (je mettrai 2 lampes à chaque disjoncteur).
Les fils seront en 2.5.
Si vous avez des suggestions ou des schémas (Osiver ou Guy69) et que vous constatez des erreurs je suis preneur de l’info.
merci d avance
merci d avance
