max06
bonsoir a tous,je viens ici pour savoir si mes idées sont realisables ou non
deja la bestiole
elle etais monté avec une num 560 (completement cuite) donc au jour d'aujourdui elle a ete nettoyé electriquement,il reste:
-les variateurs
-les moteurs
-les relais et transfos
j'ai viré la 560,les regles de visu (hs) et l'automate
avec franc x marc on a testé les axes avec un potar directement des variateurs et apres avoir constaté que l'on pouvais faire de 100eme en impultion et que les jeux etais...carrement inmesurables au palpeur,ce qui fais une jolie precision on en est venu a commander des joystics pour en faire une conventionelle"deluxe"
aujourdhui il reste a mettre tout sa au propre,refaire un tableau de commande et gerer le probleme du variateur de broche qui est assez casse couille a comprendre(donc la pas de soucis si il restiste encore on le degagera et un moderne prendra sa place
vous allez me dire ,mais que veut il ? ba c'est simple,j'ai pas solutionné le probleme du visu et je me pose des questions sur des "options" possibles pour donner de la polivalence a la becanne....
par exemple je me demandais si il n'existerais pas une sorte millieu entre la commande numerique et la visu? une sorte de carte que l'on brancherais dans un pc,qui serais connecté a des regles et commandable via le clavier et l'ecran du pc,pour pouvoir(comment je ne sais pas) faire des sortes de butées numeriques qui commanderais en on/off ou avant/arriere les variateurs dans le but de faire des cycles carrées,ou des passes parametrées par ex
dans l'ideal jaimerais un delire dans ce genre,mais je suis ouvert a toutes les idées.....
en esperant trouver le savoir qu'il me manque pour mettre a jour ce jouet d'adulte
deja la bestiole
-les variateurs
-les moteurs
