Affûteuse ?
  • Auteur de la discussion chabercha
Hier en feuilletant lbc je suis tombé sur ça.
A quelques kms de chez ma fille mais à 80 de chez moi, coup de fil au gendre pour savoir s'il peut aller la chercher.
Ce soir un petit billet et environ 50 kg de fonte qui me seront certainement livrés ce vendredi ou samedi.
Déplacement de la table d'environ 200 par un levier.
Ce sont les seuls éléments que m'a donné le vendeur.
Elle m'a tapée dans l’œil et me suis dit que je pourrait peut être affûter les outils du tour ou autre.
Ferraille ou possibilité ?
A+Bernard
Denim
Vu le truc, y a surement du bon a faire avec
Jean
La machine est à la maison, merci aux gendres, un est allé la chercher et l'autre me l'a amené, j'espère que le premier ne c'est pas fait un tour de rein pour la charger seul dans le coffre de la voiture, les 50kg sans problème, c'est du massif, tous les axes sont en 40.
Le déplacement ne fait que 100.
La broche est en CM2.
Je n'ai pas mesuré le Z, important je pense.
Quelques détails, glissières et déplacement du X
Déplacement du X par le levier.
A+Bernard
Suite.
Déplacement fin du X
Je me demandais à quoi pouvait servir les deux manivelles de face en premier plan ainsi que les deux moletée sur la tige des butées.
L'ont voient bien les vis sur les butée, donc limiter la course dans l'un ou l'autre sens par déplacement du levier.
Donc les deux manivelles de face pour bloquer la tige des butées mais les deux moletées?
En fait la tige est filetée en bout des deux cotés les deux moletées sont taraudées.
Si l'ont mets les deux butées bien en contact avec la table le déplacement fin de la table se fait en vissant d'un coté et dévissant de l'autre et vice versa.
Suite
Broche CM2
Elle peut se déplacer en Y de l'ordre de 5 ou 6mm.
Déblocage de la vis de serrage par la manivelle.
Réglage par cette vis, l'avant est moleté.
écart
Suite.
Entrainement.
Le déplacement de la broche en Y entraine le désalignement des poulies.
Peut être compensé par le déplacement de l'axe inférieur.
Tension de la courroie.
Détails de la première poulie.
Malgré l'avoir retournée dans tous les sens je n'ai rien trouvé pour son identification.
Reste à trouver un porte meule et la ou les meules adéquates et la manière de se servir de cette petite machine.
Des idées ?
metalux
bien sympa cette machine et atypique, je l'aurai bien vue dans mon atelier..
mais a quoi pouvait elle bien servir ? et, est il indiscret de te demander son prix ?
Il y aura bien un membre pour nous donner la réponse sur son utilisation d'origine.
Pour le prix, c'est un billet de 50, toutes les conditions étaient réunies pour quelle arrive à la maison.
A+Bernard
Elle sort d'un atelier de fraisage, l'artisan prenait sa retraite, le gars a qui je l'ai acheté qui est du métier voulait la modifier.
Il faudrait voir le montage de la broche (roulements)...
Ça pourrait exclure affûteuse-rectifieuse (perso, j'y crois pas)
Faut quoi comme roulements pour une affuteuse/rectifieuse?
Serge, si tu peux préciser ta pensée ?
Jmr06
Vu le mouvement en Z, ce ne seraient pas des paliers en bronze ? Il me semble voir un graisseur au dessus ?
Edit : je dis de grosses bêtises ! La broche est probablement sur roulements.
C'est ce mouvement en Z qui me trouble. Si court, si peu pratique. S'il y a une meule, la vis moletée n'est plus accessible ? Je ne comprend pas l'objectif.
Pas facile l'introspection le matin, :)
Disons que des roulements adaptés aux grandes vitesses sans effort, meules..
Petites vitesse et gros efforts, fraisage.
Mais, ce ne sont que des probabilités....
En fait, c'est surtout le cône Morse qui me fait douter , jamais vu sur affûteuse/rectifieuse
Petite erreur, j'ai indiqué dans la vidéo l'axe Z alors qu'il faut parler du Y
L'axe primaire.
A partir de la courroie et des poulies, serait il possible de déterminer puissance et vitesse de rotation de la broche ?
A+Bernard
Jmr06
Bien, des roulements partout. On entend bien le bruit, sans difficulté.
Je n'ai pas compris l'erreur. L'axe Z, c'est celui de la broche, par définition, je ne vois pas où tu t'es trompé.
Sur le CM2, y a-t-il la possibilité de mettre un tirant ? Tu as vérifié avec un cône mal, c'est bien un CM2 ?
Le mouvement du Z est vraiment étrange. Une course si petite, Et on a l'impression que le réglage est juste un ajustement, pas une course.
Si ce n'est pas une petite rectifieuse plane, je ne vois pas ce que pouvait être cette petite machine.
Moi, ça me fait penser à une tenonneuse pour le bois (et peut-être mortaiseuse).
Avec ses réglage de hauteur et de course, son levier et la position l'axe de broche (au vu des photos...)
Le Z c'est bien la montée/descente de la table, le X le déplacement latéral de la table et le Y est l'avant/arrière de la broche puisque la table ne bouge pas dans ce sens.
C'est bien du CM2, tu peux voir la troisème photo de #7, c'est le cul de la broche et le tirant tient aussi la poulie
Jmr06
Je ne suis pas spécialiste des machines outils, mais je ne crois pas que c'est comme cela que c'est défini.
Par exemple :
Ceci dit, cela ne change rien au mystère de cette machine ...
Jmr06
Intéressant.
Comment les pièces était placées ? Dans un étau sur la table, puis la fraise faisait une rainure lorsque la pièce se déplaçait en X grâce au levier ?
Il ne me semble pas qu'un mouvement en Z soit possibles, donc le Y et le Z servait juste au réglage et le fraisage s'effectuait juste avec le levier. C'est comme cela qu'on doit comprendre ?
Ouais....
Ca ressemble au mortaiseuses qui se montent sur les combinés ,
ou à ce type là
486035
Ce qui m'ennuie, c'est l'absence de Y (mais qui n'est pas indispensable pour le travail "en bout" )
Mais si ça se trouve, c'est une jabougnafeuse à décalage elliptique d'un modèle inconnu (de moi) :mrgreen:
Je connais encore moins les machines à bois mais la course du Y (broche) me parait bien courte pour faire des éléments bois.
Il me semble que le poids de cette machine donc sa rigidité soit disproportionné pour usiné du bois.
Mise en place du meule sur un arbre CM2 avec un filetage de 12, le Ø ar de la broche est trop petit pour faire un tirant taraudé, pas grave c'est pour l'exemple d'affûtage d'un outil.
Compte tenu du déplacement serrant de la broche c'est facile de déplacer le 1/100 et ça ne bouge pas quand je serre la broche.
Avec la machine le gars a mis un moteur qui d'après lui serait associé à la machine (sous réserve)
Moteur CEM de 1cv tri 220/380 de 1400tm poulie de 60.
Je ferais plut tard le calcul de rapport poulies.
Je vais essayer de faire un peu de place sur le banc de perçage pour fixer la machine et le moteur, comme les 2 poulies sont plates un bout de courroie distribution fera l'affaire pour l'essai.
punchy
moi ça me fait penser a une affûteuse de lame ou fer de rabot / dégau
tranquille
Belle machine, bonne base
Une affûteuse à des réglages d'angles partout
J'opterai pour une tenonneuse bois
le débutant professionnel
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Pierrot du 10
aroy
aroy
fred16
fred16
cancer49
Comex007
Squal112
Squal112
3catsmouillés
