Pascal-Bob
Je projette de me fabriquer un mini tour de modeliste bois et métaux legers avec du matériel de récupération. HP = 65, EP = 200 maxi, 250 watts, de 30 rpm à 8000 rpm.
J'ai déjà plusieurs plans Système D et autres où il est question d'entraîner une vis-mère de filetage avec une courroie ronde prise sur l'arbre de la poupée.
Voilà mes questions:
Pour un très petit tour, l'entraînement par courroie est-il raisonnable? ( je ne pense pas fileter de l'acier...)
Si je remplace la courroie ronde par une trapezoidale, qu'en est-il du croisement pour inverser le sens de la vis-mère? ( problème de frottement ou négligeable?...)
- J'ai très peux de moyens et le principe de la courroie me semble le plus économique et pratique.
Qu'en pensent les vieux briscards du tournage, du medelisme et du brico-bidouillage?
Voici le numéro d'une des revues qui me servent de modèle:
Système D 169 de Janier 1960.
(Je mettrais bien des photos mais je crains de ne pas en avoir le droit de reproduction, hélas!...)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
