Restauration d'un tour Haulin ELB 5024 (reprise de la resto page 7)
  • Auteur de la discussion Ubert
PJS92
Bonjour Jean-Philippe
Je profite du fait que tu aies déposé le moteur pour reposer ma question sur le nombre de fils sous gaine à la sortie du moteur.
A priori soit 6 (couplage des enroulements réalisé dans le chignon ou dans le boitier de raccordement) ou 12 (toutes les extrémités d'enroulements ressortent du moteur sans couplage particulier).
L'examen de tes photos semble montrer un couplage externe des enroulements avec les dominos noirs, donc sans doute 12 fils dans la gaine en sortie du boitier de raccordement.
Merci par avance pour ta réponse, cordialement
PJ
Ubert
PJ
Bonjour PJ,
Je viens de regarder plus sérieusement, en effet 12 fils en sortie : 6 rouges et 6 jaunes.
@ bientôt!
Jean-Philippe
PJS92
Bonjour Jean Philippe,
merci pour ta réponse.
Comment comptes-tu procéder pour le couplage des enroulements ? dans le chignon, dans le boitier de raccordement ou extérieurement au moteur ?
PJ
Ubert
Bonsoir et de rien,
Pour l'instant, c'est en stand-by. Je n'ai plus trop de temps à accorder à l'atelier.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
J'ai laissé le tour de côté pour finir la perceuse fraiseuse, puis finalement j'ai du encore repoussé avec l'acquisition imprévue / la remise en route de la SF62.
Il est désormais temps de finir le travail. J'en profite pour une remise à plat du projet car quelques points ne me plaisent plus.
Donc je commence doucement, démontage, dégraissage et brossage du transversal :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Je continue le nettoyage ce soir :
Comme vous pouvez le voir, il y a des nouvelles pièces :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Quelques avancées :
- Après perçage des tête de vis, le tour se sépare enfin de son socle :
- Le motif de la séparation : une sorte de goudron qui recouvre tout l'intérieur
- Le socle est chargé dans le coffre, direction la station de lavage :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Retour du socle à la maison, c'est mieux :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
PJS92
il y a le même genre de revêtement dans le socle de mon Haulin. Je me demande si la fonction de ce revêtement n'est pas de lutter contre les résonances.
Tu penses mettre un autre revêtement ou juste peinture ?
Quand tu écris " station de lavage" c'est juste un lavage haute pression ?
Bonne fin de we
PJ
Ubert
Bonsoir Pierre-Jean,
Ah bonne question, j'avais pensé que c'était des années de lub et d'huilage qui avait fait ce curieux mélange. De plus, il y avait plein de micros copeaux dans le goudron, assez surprenant...
Juste apprêt et peinture, comme pour la Syderic.
En fait non j'ai un peu triché, c'est d'abord pulvérisation d'un dégoudronnant, puis lavage haute pression eau chaude. Multiplié quelques fois jusqu'à ce que ça soit correct.
La suite plus tard, le temps de charger quelques photos :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
PJS92
Re bonsoir
Je pense qu'il s'agit réellement d'un matériau spécifique genre absorbant phonique déposé grossièrement à la spatule. Un ancêtre du blackson ?
Le fait qu'il soit chargé de particules métalliques irait également dans ce sens.
Sur mon Haulin il y en a non seulement sur les parois internes du socle mais également sur la porte.
Comme tu peux le voir il y a du relief ! L'intérieur de ma porte aurait peut-être du succès dans une exposition d'art moderne :-D
Bonne semaine à venir
PJ
Ubert
Re!
Merci pour les photos, en effet c'est... original! :mrgreen:
Allez quelques nouvelles :
- Application au pinceau d'un décapant peinture, puis grattage grossier à la spatule :
- Puis une fois sec, direction le coffre pour un retour à l'aire de lavage :
- Deuxième couche de décapant, lavage en haute pression, grattage à la spatule et passage d'un tampon abrasif :
- Ca donne mieux :
- Et surtout l'intérieur est également aussi propre que l'extérieur, plus de goudron :
- J'en ai profité pour retordre les pieds qui avaient souffert :
Prochaine étape : brossage et dégraissage :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
jms
Je ne suis pas sûr que d'enlever la protection bitumeuse soit une bonne chose au final. Comme PJ j'ai supposé qu'elle avait une fonction anti vibratoire/résonance et je ne l'ai pas retirée .
Roland DENIS
Bonjour dans le caisson plus gros des haulins comme celui ci il n'y a RIEN de tel par contre pour remonter l'ensemble moteur boite en partie superieur qui pese un ane mort c'est pas la joie bon courage,bonne journée a plus sur le site Roland
Ubert
Bonjour et merci pour les infos!
Bon de toute façon c'est trop tard pour revenir en arrière. :oops:
L'extérieur est brossé et dégraissé :
Puis première couche d'apprêt :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
La météo s'est vite dégradée, je me suis dépêché pour la seconde couche d'apprêt et la première couche de peinture donc j'aurais un peu plus de travail pour la seconde couche :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Merci Mathieu :wink:
Je mets le lien de côté!
@ bientôt!
Jean-Philippe
PJS92
Bonjour Jean-Philippe,
Ah que voilà un socle bien décapé, apprêté et mème peint! Ça ne traine pas chez toi :wink:
En voyant la tôle tordue des pieds, je me demande si il ne serait pas judicieux de souder en renfort dans les angles du socle un plat de par exemple 50 x 8. Dans le cas de patins de réglage anti-vibratoires cela pourrait permettre de reprendre les efforts de manière plus uniforme.
Qu'en penses-tu ?
Une question en passant : sur ta machine dans quel état étaient les pièces en caoutchouc de fixation de l'ensemble moteur boite ?
De mémoire il y a une paque sous la traverse supérieure du socle et un cylindre plat sur la vis de règlage de tension de courroies.
Bonne journée
PJ
Ubert
Bonjour et merci Pierre-Jean :wink:
Oui c'est une bonne idée. A voir si je peux les faire, et comment avec les CPS du bord :wink:
La "plaque" sous la traverse est cuite, j'ai commencé à regarder pour la remplacer. L'autre est en bon état, quasi neuf.
@ Bientôt!
Jean-Philippe
justzen421
je me demande s'il n'y a pas un montage plus efficace pour monter l'ensemble boite-moteur pour les vibrations et le bruit.
sur les Haulin il y a 2 montages différents et sur le Linz le moteur est sur une plaque articulée (il y avait un autre montage sur les derniers modèles de Linz)
Ubert
Bonjour Gilles,
Il y a sûrement d'autres montages de nos jours :wink:
Aujourd'hui deuxième couche de peinture :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Aujourd'hui j'ai pu m'occuper de l'intérieur du socle, brossage final puis première couche d'apprêt :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Deuxième couche d'apprêt :
Prochaine étape : la peinture vendredi ou samedi :wink:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
La boite de vitesse a été apprêtée au pinceau :
La porte est décapée et dégraissée :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
PJS92
es-tu intervenu dans la boite de vitesse, pignons et ou roulements ?
Il me semble voir que la vis de fixation boite moteur est meulé pour approcher le bloc de la boite, peux-tu stp confirmer ?
Sur mon Haulin certaines vis étaient tordues car la tête était en contrainte sur le bloc de boite. Au remontage je pensais justement mettre des vis neuves en meulant la zone de conflit.
Bonne journée
PJ
Ubert
Bonjour Pierre-Jean,
Juste vérifier l'état des pignons, des roulements et des joints.
Oui cette vis est meulée. Une autre a la tête légèrement tordue (probablement pour la faire rentrer). Je ne les ai pas sortis car leurs filets sont en bon état.
Bonne journée à toi aussi!
Jean-Philippe
Edit : couche d'apprêt sur la porte :
Ubert
Aujourd'hui, petite session de peinture :
La boite de vitesses a été peinte au pinceau mais ce n'est pas aussi bien :
@ Bientôt!
Jean-Philippe
PJS92
j'ai vu que tu recherchais les entretoises de la platine du support de réglage moteur pour ton Haulin et je pense avoir reconnu des photos de mon tour.
Je n'ai pas d'entretoises à te proposer, mais mon tour n'étant pas remonté j'ai pu facilement en relever les cotes, cf ci-dessous.
Ces entretoises sont des canons lisses, dia ext 13,5 mm, dia int 9 mm, longueur 28 mm.
Les vis sont de dia 8 mm, longueur sous tête 50 mm, hauteur de tête réduite 4 mm (sans doute pour ne pas interférer avec le dessous du bâti).
En fait, je pense qu'il n'y a rien de critique pour ces entretoises dans la mesure où la longueur peut être ajustée si le tampon caoutchouc est remplacé (quelle pièce était montée à l'origine ?). L'important est de conserver de la latitude de réglage pour le démontage et la tension des courroies.
A noter que sur mon tour la plaque avec ses 2 oreilles sur laquelle repose le tampon de caoutchouc est un peu "tortillée". En fait l'épaisseur de 3 mm est peut-être un peu juste compte tenu des efforts à encaisser ou alors sa flexibilité participe à la suspension souple de l'ensemble moteur/boite ? :wink:
Bonne soirée
PJ
Ubert
Bonjour Pierre-Jean et merci de ton initiative.
Je vais pouvoir faire ces deux entretoises et les deux boulons puisque les anciens font peur à voir :wink:
La plaque est aussi tortillée sur mon tour, mais le tampon n'est pas mal.
Je ferais quelques photos, ça sera sûrement la semaine prochaine car là je fignole la Syderic (capot, bac de lub et intérieur du socle)
Bonne soirée et @ bientôt!
Jean-Philippe
le grand 63
le grand 63
rebarbe
rebarbe
Ubert
VASSEUR78
RipCurl
RipCurl
RipCurl
pierrotprunier
Crazy
who
Bocopo94
EncoreUnPseudo
damienbeneteau
damienbeneteau
kaiten
demoniakteam
demoniakteam
damienbeneteau
damienbeneteau
DenDen
Alexandre57330
