touret peugeot triphasé.
  • Auteur de la discussion romain1206
romain1206
bonjour a tous,
j'ai récupéré un touret peugeot type T200 triphasé.
je souhaiterais le passer en monophasé
vue d'ensemble
plaque signalétique
cablage interrupteur moteur
les 6 fils noirs de gauche vont directement au moteur et les 3 de droite c'est l'alimentation
merci d'avance
osiver
Donc moteur branché en triangle 220V. Vous êtes en Belgique ?
romain1206
non je suis en france
j'ai récupéré ce touret dans un ancien atelier en france
Ubert
Rien à faire sur les barettes, elles sont déjà couplées pour le fonctionnement en 220v.
En fonction du touret, vous pouvez peut-être vous passer du condensateur permanent :
Connectez la phase à la place du câble marron et le neutre du 220v à la place du noir. Connectez la terre également (sécurité).
Ensuite branchez le câble à une source d'alimentation et mettez l'interrupteur sur marche.
Si le touret grogne un peu mais se met à tourner rapidement c'est bon. Sinon si au bout de 5 secondes il grogne mais ne tourne pas, arrêtez vous risquez d'âbimer le bobinage : il faudra alors un condensateur pour équilibrer les enroulements.
@ bientôt
Jean-Philippe
romain1206
dans le cas du condensateur je le mets entre le fil marron et le noir
Labobine
Il vous faut absolument un condensateur de 40µf permanent 450v, sinon le démarrage ne se fera qu'en fin de journée.
[div=none][div=none]
[/div][/div]
Brancher le secteur à 1 et 2 et débrancher le fil noir du milieu.
Brancher le condensateur à 4 et 5 ou à 4 et 3 (pour changer le sens de rotation)
romain1206
j'ai enfin fait le test, ca marche avec le condo
la je suis en train de démonter le touret afin de verifier les roulements et le repeindre
RAf08
J'ai acheté en brocante un touret identique au votre, pour le branchement électrique j'ai suivi les précieux conseille de Labobine (branchement condo) mais je suis obligé de le lancer au départ et je trouve qu'il chauffe un peu, pouvez-vous me dire si c'est normal?
même si ne n'est pas très grave pour l'utilisation que vais en avoir.
Je posterai des photos de la restauration plus tard
Labobine
Faites voir la photo de la plaque signalétique et le branchement du condensateur.
RAf08
J'ai mis un condensateur de 450V et 40uF
Le moteur est 220/380V sur 3 phases
Merci de votre aide
Labobine
Normalement si vous n'avez pas mélangé les fils noir, il devrait démarrer, péniblement, mais il devrait démarrer, sinon c'est qu'il y a un enroulement de malade ou coupé.
RAf08
Si je l'aide un peu,il démarre bien. Personnellement je n'ai pas touché au fils noir, je vais vérifier les fils du condensateur (neuf).
Merci pour vos réponses
RAf08
Je viens de vérifier le condo c'est Ok
Ensuite j'ai vérifier le bobinage du moteur j'ai 12.5 ohm pour deux enroulement et 13.5ohm pour le troisième (cosses noires)
et je n'ai de défauts d'isolement.
je ne sait si l'écart ohmique est important.
Maintenant le touret est complétement démonter pour le nettoyage, je verrai si ça fonctionne mieux plus tard.
En voulant remettre les barrettes une cosse est partie, ça ne tenais que par 2 fils oxydés. Peut être la solution du probléme
slouptoouut
l'écart entre 12,5 et 13,5 n'est pas normal, mais cet écart n'est pas très inquiétant non plus et pourrai bien venir de mauvais contacts a cause des fils oxydés et du sertissage des cosses ...La solution du problème est peut être simplement de raccourcir légèrement le fil et ressertir une cosse neuve sur du fil sain !
focalefixe
TRIJOULET Gerard
cima96
Modification Adam ME14G
FTX
