mmctn
Bonjour à tous !
Je viens de récupérer un vieux touret à meuler.
Belle machine ! Belle construction en fonte extrêmement lourde.
Une plaque d'identification en facade "Meules Rex, 16bis quai de Bezons, Argenteuil"
S'ensuivent les caractéristiques du dit appareil.
A l'arrière du touret, le couvercle du bornier est marquee "DROUARD - Paris"
Moteur 3 phases - 50hz
1,5cv - 2845 T/pm
Volts : 210 - Amp : 5,1
Volts :380 - Amp :
Mon touret ne dispose pas d'interrupteur.
Par ailleurs, lorsque j'ai ouvert le bornier, je n'y ai trouvé que 3 fils noirs (les 3 phases ?), chacun semblant provenir du moteur. Pas de neutre ? Faut-il "créer" une terre directement branchée au chassis ?
Ces 3 fils noirs sont branchés à 3 bornes disposées en triangle.
Voilà pour les données dont je dispose.
J'ai acheté un condensateur de 100μF pour essayer de le faire tourner sous 220v.
J'ai vu que la puissance du touret est un peu limite, mais qu'il est possible d'essayer.
J'ai fait cette transformation précédemment avec succès sur une perceuse à colonne.
Voici la situation telle qu'elle se présente.
Mes questions sont les suivantes :
Comment brancher ce touret en 220v ?
Faut-il nécessairement un interrupteur triphasé déporté, ou puis-je me contenter d'un disjoncteur dédié en 220v mono sur le tableau électrique de mon atelier ?
Comment et ou brancher mon condensateur ?
Avec mes remerciements pour vos réponses, éclairages, conseils et contradictions.
Marc
1,5cv - 2845 T/pm
Volts :380 - Amp :
Marc
