TOUR a metaux dashin prince
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion g98b
g98b
tout est dans le titre j ai l opportunité d avoir un tour ( coréen il me semble) assez complet de marque dashin prince EP600, broché a 37 mm, 380 volts moteur 2 vitesses + harnais volee , filetages + avances 2 axes , livrer avec jeux de mords supplémentaire , et jeux de pignons, poids 600 kg .
je souhaiterai avoir vos avis sur la chose si vous connaissez les + et les - ou si quelqu un en possede un !
cordialement
Dashin Prince... connais pas.
Mais une question que je me poserais, et une vérification à faire : les pas de vis-mère et les graduations des tambours... C'est du métrique ?
Pour m'être fait avoir il y a des années avec un petit tour chinois à pas cher, je sais que c'est rapidement inserviable (voire inutilisable pour des filetages métriques)
A suivre
merci de soulever la question , mais oui en apparence puisqu il est fournit avec un jeux de pignon soit metrique soit l autre !
g98b a dit:
A vérifier quand même pour les graduations des verniers de déplacement. parce que franchement, c'est d'un chiant en pouce !
ok , je comprends si je dois convertir tout je suis pas sortis de la mousquade ! merci pour les infos !
Après, si le tour ne te coûte pas cher et que tu l'équipes d'une visu (compter de 400 à 600 € en chinois), ça reste raisonnable et les graduations des verniers n'ont plus d'importance !
patenteux29
den's 12
roland88
roland88
MIC_83
saquet
Marc le Gaulois
rvbob
rvbob
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
brise-copeaux
brise-copeaux
synapsis
synapsis
albatros_del_sur
albatros_del_sur
KZOURI
KZOURI
RomainM
Pépé Eugéne
DIY_addict
DIY_addict
bois.debout
danel guy
danel guy
Général Weiler LZ280
fb11
Gilles 34
Gilles 34
Gilles 34
