Projet Rouleuse de tôle - Avis avant achat
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion EncoreUnPseudo
Il existe de la tôle spéciale pour chaudière etc... mais de la à en trouver à la coupe...
Amha, le plus simple et sûrement le plus facilement "trouvable " c'est
une presse de garage
+ un bout de Upn de 80 voire moins
+ un bout d’acier rond de mettons 50
Ça donnera une suite de courbes mais suffit de "suivre" avec un gabarit.
Celle là, je n'y avait pas pensé.
Ca tombe bien, j'ai une presse de 15 tonnes de 50cm de large, et un rond de 60 d'un mètre de long.
Je vais tenter. Pas tout de suite, j'ai le fond à souder, et le poële à remonter
Ah et bien tu es sauvé! Ça va marcher
si tu le fais régulièrement tu va faire quelque chose de propre et tu ne verras quasiment pas les plis.
Traces les emplacements des plis pour bien rester perpendiculaire,
mets toi deux cales de chaque côté de la tôle pour que ton poinçon descende en butée, comme ça tu maitriseras l'altitude de la descente et tu supprimeras un défaut éventuel d'horizontalité du poinçon.
Et tu diminues tes cales si tu dois faire un autre passage.
Une tôle de 3mm reste une tôle de 3mm que ce soit en 1986 ou en 2025 :wink:
L'inconnu est la nuance d'acier.
Les géneralistes vendent parfois des profilés qui sont aussi mou que du fer pur. ^^
Pis comme les vendeurs ne font pas la distinction entre nuances, et/ou ont des morceaux à dégager....
(Un diplômé de cap, de bac ou de fac doit savoir ça :p )
Pour le poêle, il suffit de réduire l'épaisseur de la tôle pour un travail à la main.
Sinon les impactes de marteau bien réparti donnent un style artisanale ;)
Pour les concepts de rouleuses je viens de créer un poste.
Je suppose que l'objet mis en photo en début de conversation ici n'est pas une rouleuse, mais une plieuse, avec option "je fais rouler ma pièce plutôt que de la soulever entre chaque plie". D'où le cric d'ailleurs.
Au plaisir :)
Viens rouler ça chez moi : J'en ai pour 10 minutes ...
Tu es loin de l' Atlantique ?
Pour info et pour clore le sujet: J'ai passé mon bout de tôle de 3 à la presse.
Il suffit de bien tout caler d'équerre et d'y aller progressivement. Je n'ai jamais du dépasser 1,5 tonnes.
Le résultat n'est pas si mal (au sol, le rayon théorique recherché). Evidemment ça marche moins bien sur les bords, mais la tôle est volontairement trop grande et ils seront coupés.
Une bonne méthode: Merci @yvon29
Salut.
Vu à l'instant.
Apparemment tole de 3mm, y a pas 30cm mais si ça peut inspirer...
françois44
françois44
Vieulapin
Vieulapin
gaby
fertun
fertun
HALIX7745
KITE
Gcrimi2005
gégé62
