J'ai acheté en novembre 2025 environ 63 euros livrée sur aliexpress Allemagne cette cisaille Hs-5 que j'ai finalement déballée vendredi dernier pour l'essayer. Contre toute logique j'aurais dû m'occuper d'un autre carton plus encombrant plus ancien mais là la mise en service plus rapide de cette machine manuelle me motiva. J'avais notamment pour objectif de couper de la tôle issue de démontage de pièce informatique afin de réduire le volume de stockage.
La machine a bien fonctionné sans effort, par contre je ne l'ai pas poussée dans ses limites de peur d'abimer les lames. Une tôle de 2.5 mm m'a paru trop dure à couper. Pour mes coupes je n'ai pas utilisé le gros disque moleté.
J'ai fait un essai sur du plastique type tuyau à bâche ou encadrement de fenêtre de rénovation sans problème mais la coupe n'est pas perpendiculaire car le plastique se déforme, idem pour une latte de "parquet aggloméré", celui qui abime les lames de scie.
Selon la documentation cette cisaille peut couper du rond de 11 mm, de la tôle d'acier de 6 mm "sheet steel" et du fer plat en bande de 70 mm de large et 6 mm d'épaisseur "flat steel" , je ne m'y risquerait pas !
Pour l'essai j'ai fixé la cisaille sur un workmate mais ce n'est pas l'idéal surtout si on doit forcer.
Je n'ai pas constaté de défaut notable, avant l'utilisation j'ai par contre jugé plus prudent de donner quelques coups de maillet afin d'enfoncer le cylindre axe du ressort, son épaulement n'était pas en contact avec la corps bleu de la cisaille.
Peut être faudrait il prévoir le perçage de l'axe pour mettre une vis de sécurité en bout.
cdlt lion10
cdlt lion10
