BERNARD1020
Bonjour ,
Je fais face à un problème critique avec notre cisaille, La lame ne termine pas son cycle, elle s'abaisse, cisaille mais ne remonte plus et la machine se met à l'arrêt... le volant d'inertie continuant de tourner....de par son nom et il se met à l'arrêt lui-aussi.
Il s'agit donc d'une cisaille électrique, avec un volant d'inertie qui est couplé au mécanisme de la cisaille par un système d'embrayage à commande pneumatique.
Je pensais d'abord à un problème au distributeur d'air du système d'embrayage...que j'ai testé et dont j'ai huilé le tiroir... mais le problème subsiste. Comme on pouvait remettre en route après avoir veillé à une bonne remise sous pression du compresseur. Je pensais donc à un problème pneumatique...de pression. le problème doit être plus loin car maintenant la lame est stoppée au milieu de la remontée et lorsque j'actionne le cycle de coupe, la machine se met à l'arrêt immédiatement.
Note: la mise en route du volant d'inertie se déroule sans problème.... se serait plutôt du côté de l'embrayage pneumatique.
Je fais appel à votre communauté si elle voudrait bien se pencher sur ce problème pour m'aider à le résoudre.
Le fabricant m'a fait parvenir toute une documentation (dessins tech. ainsi que schéma électrique) que je vous partagerai volontiers.
Voici quelques images de ma cisaille HACO
Je vous partagerai un second post accompagné d'une vidéo qui révelera le défaut.
Je vous remercie d'avance.
