Bonjour romaric42
Suivant le planche N°5 et figure 8
çà ne représente qu'une hauteur d'huile de 3cm dans le carter, (donc avec 2l il y en à certainement trop),
seul les dents du gros pignon doivent barboter dans l'huile,
Si tu n'a pas de bouchon de vidange tu peut en faire un avec un trous dans le carter fonte taraudé à 1/4
pour le voyant de niveau, idem sur le plaque en tôle, tu peut faire un trous et mettre un voyant fileté 3/4
jpal7@
jpal7@
