Suite à demande de @cancer49 je vais essayer d'expliquer le principe de la découpe chimique.
Le principe chimique est le même que pour les circuits imprimés : on protège les zones à ne pas attaquer .
Le résultat avant et après pliage.
L'attaque peut se faire des deux côtés de la tôle qui a été enduite d’un produit " fixé " par UV
On voit sur cette photo les 2 masques qui permettront de " laisser passer " les UV aux endroits à NE PAS attaquer.
Pour des découpes simples, l’attaque d’un seul côté suffit : on passe à travers et c'est fini.
Utiliser 2 masquages permet de creuser jusqu'à mi épaisseur d’un côté .
En modulant la durée d'attaque on peut ajuster la profondeur.
On crée les masques à partir de fichiers jpg etc...
À l’époque nous faisions des masques en calque à l’échelle 10 en utilisant le Rotring + des bandes noires autocollantes ( ça date des années 81 85...)
À noter qu’en modelisme hO certaines pièces faisaient seulement quelques mm...
La fabrication des masques à l’échelle 1 était faite chez le sous traitant qui faisait également la découpe chimique.
On ne le faisait pas nous même parce que ça pue ( plus qu’un labo photo, pour les anciens...)
L'attaque à partir des deux faces permet en particulier de laisser des traits pour pliage. ( sauf si bien sûr on ne doit pas "passer" à travers.... comme sur la photo)
Par contre, si la tôle est trop épaisse, l'attaque commence à se faire vers L’INTÉRIEUR de la tôle, et on n'obtient pas des fronts de coupe bien plans ni d'équerre....
En espérant que c'est clair...
