Général Presse et matrice de poinçonnage CH-60
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mic736
Mic736
Je viens de m'acheter , en Chine via Aliexpress une petite machine de poinçonnage CH-60 31Tonnes de force.
Les capacités maxi sont les suivantes indiquées sur la notice:
Acier : 4-5 mm d'épaisseur
Plaque de fer : 3-5 mm
Tole Acier : 6-10 mm
Barre de cuivre : 3-10 mm
Barre en aluminium : 1-10 mm
Sur les matrices reçues avec je constate un jeu important entre poiçon / matrice.
φ trou φ poinçon φmatrice Jeu au φ jeu au rayon
φ = 6,5 mm φ = 6,3 mm φ = 7,38 mm φ = 1,08 mm 0,54 mm
φ = 8,5 mm φ = 8,4 mm φ = 9,56 mm φ = 1,16 mm 0,58 mm
φ = 10,5 mm φ = 10,41 mm φ = 11,38 mm φ = 0,97 mm 0,49 mm
φ = 13,8 mm φ = 13,66 mm φ = 15,00 mm φ = 1,34 mm 0,67 mm
φ = 17,5 mm φ = 17,30mm φ = 18,52 mm φ = 1,22 mm 0,61 mm
φ = 20,5 mm φ = 20,36 mm φ = 21,38 mm φ = 1,02 mm 0,51 mm
Je pensais que les matrices founies étaient pour les petites épaisseurs et que les tolérance de poiçonnage données étaient la fourchette du maxi de capacité.
En fait vu le jeu des poinçons/matrice, ils correspondent aux épaisseurs plutot épaisses. Mais je ne pense pas que l'on puissent poinçonner des toles fines avec ces matrices.
Mon besoin en fait varie de toles très fines 0,5 mm à 2 mm.
Avez vous une expérience dans le poinçonnage avec ces machines?
A la vue de mes matrices quelle épaisseur mini pensez vous que je pourrais poinconner?
Pour les épaisseurs 0,5 à 2 mm . Est ce qu'une seule matrice peut convenir? Quel jeu faut il?
bjr
vu la machine, je dirais (peut être a tort) que c'est une machine mobile, pour utiliser sur des plats, cornières et autres profilés avec une épaisseur conséquente, proportionnelle aux capacités de la machine
l'avantage ,'est que la matrice est facile à faire au tour, avec le jeu que tu désires, pour des épaisseurs faibles
je n'ai plus le tableau des jeux en fonction de l'épaisseur
en voici un exemple avec le jeu au diamètre
Bien que ce ne soit pas du poinçonnage avec une machine manuelle, le principe reste le même je te redirige vers le message avec les valeurs de jeu que j'utilisais :
