Général REXON TMR400 - Mors externes mandrin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Marco54
Marco54
Bonjour ,
J'ai acheté un tour TMR400 en occassion et il me manque un mors A467 nr 2 (mors externe)
Quelqu'un a une idée ou je trouve encore une piece ou un jeux adéquate ?
Sut le net nous trouvons des 100 et des 1000 mors mais je n'ai pas le moindre idée qua choisir ( je suis un débutant dans la matière)
Marco
Salut.
Quelle est la marque du mandrin ?
Quel diamètre ?
Combien de mors ?
1 les mors sont TOUJOURS vendu par 3 dans ton cas il te manque , si j’ai bien compris , le mors numéro 2 , mais le numéro A467 correspond au jeu de mors , et tous les mors doivent avoir ce meme numero pour être bien sûr qu’ils vont ensemble
Retrouver un mors seul... avec beaucoup beaucoup de chance
dans la même idée , trouver un jeu de mors qui va bien sur ton mandrin ça risque d’être pareil ou bien très cher
une suggestion : acheter des mors doux et les usiner comme pour leur donner la forme de mors « à l’envers »
ce serra du doux mais ça te dépannera
Bonjour , merci pour les réponses .
1) mandrin à 3 mors
2) je ne vois pas de marque sur le mandrin , il est certainement d'origine avec la machine.
3) Le diamètre : aidez-moi svp , je le dois mesurer ou ? ( demonter le mandrin ?)
4) comme j'avais marqué , je suis débutant , je roule avec une lettre A dans la matière ( j'ai 67 ans et ma proffesion étais l'électronique )
5) je veux bien acheter les mors ou un mandrin avec mors mais je ne sais les quelles , comment savoir ?
6) je m'excuse pour mon Français mais ce n'est pas ma langue maternelle .
merci pour votre aide , Marco
marco, mets une photo du mandrin et des mors que tu as en les enlevant de sur le mandrin.
Hi Marco
please post a picture of the chuck, and if you can, remove the jaws and post also a pict of it, this could help
Pour essayer de retrouver la marque et le type de ton mandrin
je te suggère de prendre un mors de mesurer les cotes comme ci dessous
et de rechercher le mandrin qui y correspond
sur ce lien
A1 = 3,5mm , A2 = 6.5mm , T = 6.8mm , R = 8.15mm , P = 6.15mm , E = 14.95mm , L = 42.8mm , H = 38.6mm
A1 = sans dent , A2 = avec dent.
Sur le mandrin il-y-a une insigne ( voir photo " mandrin3 ) et un chiffre " 200 " . Le diamètre ?
ps: Les mors montés sur le mandrin sur la photo sont les mors internes ( 3 pieces ) , les mors que je cherche sont des mors externe .
Merci a tous
Marco
Ah ben c’est parfait !
tu n’as plus qu’à rechercher sur le lien que je t’ai mis plus haut, , avec les cotes que tu as relevées , le mandrin qui accepte ces mors
bonne recherche
Merci a tous
Marco
salut, c'est cette valeur le diamètre:
c'est une des données de base.
a+
Merci a tous ,
Je suis bien aidé , ça m'avance bien.
Un bon we et A+
Marco
Merci , très gentille , j'ai commandé un jeux , c'est vraiment très bonmarché ( trop bonmarché peut-être ? )
Bien à vous et merci
yan29
francois3
DidierV
Bbr
DATV
met6f
stefan531
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
alainbiggun
Papygraines
Papygraines
rapid'eau
tagliaferro
