rénovation tète a aléser d'andrea
  • Auteur de la discussion dranguila
dranguila
je fais un petit poste pour cette belle mécanique
c'est une tête d'andrea TSR3 monté sur un cône SA50
mais je vais changer le cône
j'ai pris des photos au remontage de l'ensemble
voici la première photo avec les différentes pièces démontées
sur cette photo on voit 2 rondelles en bronze
la plus faible en diamètre est la rondelles usée
les pièces en dessous et au dessus de cette rondelles a cause de l'usure de celle ci je les ai retouchées de 0.15mm chacune sur la face
le rondelle existante faisait 0.2
donc la rondelles de réparation fait 0.5
les 2 parties avec les pièces en positions
l'une dans l'autre
on sert l’écrou "pas a gauche"
remontage de la vis du chariot porte outil
la voila remonté a coté de sa petite soeur la d'andrea TS2 qui est équipée de l’attachement huron
voila reste plus qu'a trouver un cône qui irai dessus ou a retoucher l'autre a voir :wink:
Vapomill
Salut Dranguila!
Merci pour ces belles photos!
beaucoup de similitudes avec la T100 Sensitiv, mais le pignon droit au dessus de l'empilage m'intrigue, ainsi que la manette au milieu de la vis de manivelle et celle en bout...
As-tu des avances auto sur cette tête?
Ce serait intéressant d'en avoir une notice ou au moins les caractéristiques...
Merci encore!
Cordialement, Bertrand.
dranguila
oui il y a avance auto
retour rapide
justement ça ce fait avec le bouton centrale
demoniakteam
Salut Bertrand et les autres,
Sur cette tete tu as 2 avances auto et un retour rapide en plus de la partie sensitive manuelle.
Mais c'est du "lourd" faut avoir une Huron..
Charles
PJ: une doc qui avait été donné sur le forum
Vapomill
Merci!
Quelle belle bête! :smt055
Pas besoin d'une Huron pour admirer! :smt060
Amicalement, Bertrand.
dranguila
le petit problème selon moi sur cette tête
quand on tourne un diamètre exter avec un outil a droite
la rotation est a l’envers
et les avances auto ne sont plus utilisable
car la rotation inverse ne change pas le sens dressage
mais a part ça....
c'est le rêve!!
Steph71
Bonjour , ouh là , mais c'est quoi les capacités d'usinage de cette tête ??
Elle est énorme !!!
J'en ai récupéré une (TA120) avec un soucis au niveau des roulements je pense (butée à billes) ...
j'ai un peu peur du démontage ...
ps : si vous connaissez des accessoires pour cette tête , je peux être intéressé ...
merci.
daniel g
Je ressort ce sujet pour remercier dranguila.
Je m'explique, j'ai une d'andréa TS3 que je voulais réviser.
Au démontage, j'ai buté sur l'écrou
Après une consultation sur l'ordi : filetage à gauche : ok.
Après du combat quand même
Daniel..... :supz:
jerick
Bonsoir Dranguila,
belle révision que j'ai moi aussi réalisé sur la TS2 que je monte sur la tête de ma Huron.
ces têtes à aléser sont de véritables mécaniques de précision, inusables si bien entretenues.
bonne utilisation.
Merci pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans une belle rénovation de qualité
Bonne soirée
serge13
bsr, je cherche à démonter le cône, comment s'y prendre ?
visé ou claveté ?
daniel g
C'est expliqué dans la doc que tu trouveras sur le forum.
En gros, il faut démonter le porte outil.
La vis de maintient ce trouve dessous.
Bon courage
Daniel
serge13
Tu veux dire la glissière porte-outil ? c'est une vis centrale qu'il faut démonter ?
yoT
Salut , je cherche à savoir ci je peux monter une d'Andrea TS2 sur ma fraiseuse , une Alcéra AL5 ( c'est la même tête que sur la AL6 ) sachant que la TS2 fait 11Kg je me demande ci ce n'est pas trop lourd ?
J'ai l'occasion d'en avoir une en cône SA40 pour un bon prix et état neuf .
daniel g
Sans pouvoir l'affirmer, je pense que tu peux la monter.
J'ai une TS3 et une Alcéra 753 et je n'ai pas de problème, maintenant,
c'est vrai que cela fait un "morceau" et que cela diminue la plage de travail.
Daniel
yoT
C'est le poids qui me fait un peu peur , 11 Kg pour la TS2 et 5 Kg pour la TS1 ....
maintenant la TS2 en cône SA40 a peut être été prévue pour fonctionner sur le gabarit de machine comme L'Alcéra AL5 / AL6 ou un gabarit de fraiseuse identique ,
sur la 753 c'est pas la même tête universelle que celle qui est sur l'AL5 ? j'ai l'impression que c'est la même , tu as travaillé longtemps avec ? parce que la TS3 fait 16 Kg , 5 Kg de plus
daniel g
Re
En taille, la 753 est juste un peu plus grosse.
La tête à aléser, je ne m'en sers pas trop souvent, je suis
en retraite enfin : "dégagé d'obligations salariales" ..... :wink:
Daniel
yoT
La machine est plus grosse , mais la tête a l'air d'être la même par rapport à la AL6 et AL5 ... tu ferais quoi à ma place ? tu monterai une TS2 sur ma machine ?
celle que je convoite est presque neuve c'est un copain qui me la vends il l'a acheté neuve et il ne s'en est pas servi car il a un centre d'usinage commande numérique
daniel g
Si c'est un copain, il te la laisse l'essayer, c'est le mieux.
yoT
Oui mais je préfèrerai en être certain avant , car ci je dégage le Rlx de ma tête il sera trop tard , comment connaitre la limite de poids pour la tête de ma machine ? y a t'il une règle pour calculer ça ?
Salut Toy tu ne peux pas faire une comparaison avec un gros tourteau par rapport à cette tˆete, rapprocher l'effort du tourteau en plein travail de celui de la tˆete.
Bon je ne sait pas du tout, ce n'était pas mon boulot.
A+Bernard
yoT
Salut Bernard
je fais pas de comparaison avec un tourteau , je cherche à savoir ci les 11Kg de la tête à aléser c'est risqué pour la tête de ma fraiseuse Alcéra AL5 qui a la même tête que la AL6
, il y a 7 Kg d'écart entre la TS1 et la TS2 , et la TS1 comme la TS2 sont montées en SA40 en sachant que sur l'Alcéra tu ne peux pas brider la tête à aléser sur la tête de la fraiseuse .
, quelqu'un sur ce forum doit certainement le savoir , suffit juste qu'il tombe sur mon message .
daniel g
Grosso modo, dans ta tête tu dois avoir un roulement "Timken" de 80 voir 100mm de Ø.
Quasi le double d'un roulement de roue de voiture, alors tes 11kg !!! et puis avec une tête
à aléser on ne prends pas des passes énormes, il y a qu'une plaquette.
Daniel
Toy, c'était une comparaison de poids et en plus l'effort est nettement plus important que sur la tête à aléser, si tu peux passer un gros tourteau assez lourd par rapport à la tête elle devrait passer.
Un tourteau quand même adapté à la fraiseuse.
yoT
Votre raisonnement est très bon , j'ai aussi posé la question à un maitre de la fraiseuse qui nous régale avec ses boulots à la con , il a le même avis que vous .....
C'est bon je peux craquer sur la D'Andréa ST2 ........ merci à tous
yoT
Ca y est la tête est arrivée , magnifique pièce mécanique ... y a juste le blocage de tête à faire et reste plus qu'à s'entrainer pour l'utiliser correctement .
PJS92
simon74
simon74
Flavccw
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
junkdealer
floods
floods
floods
CESAR
CESAR
