refection tour SOUFFRAIN
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion benji1984
benji1984
bonjour a vous messieur,
je solicite votre aide au sujet d'un tour SOUFFRAIN que j'ai acquis dernierement, un tour a repousser pour etre plus exact
etant passionner par la zinguerie ornemental, je me suis achetez ce petit engin, et en commencant a m'en servir, je me suis apercu qu'il y avais un jeu assez concéquant sur l'arbre principal.
fils de mecano mais novice quand meme, je demande conseil, que faire? comment faire? se n'est pas le reparer qui me fait peur, mais le faire bien dans le plus grand repect de la machine.
pour les info je vous laisse le soins de me les demander car je ne sais pas trop de quoi vous avez besoin
en vous remerciant par avance pour vous reponse
Bonjour et :bienven:
benji1984 a dit:
Un Max de photos de ta machine et de ton problème! :supz:
je n'en possede qu'une pour le moment, je vais essayer de vous la mettre, je le mittraille des que je retourne a mon atelier
le probleme se trouve sur l'arbre qui tient le mandrin, jeu verticale, aucun a l'horizontal. j'avais essayer de regler de part les de ecrous qui se trouve sur ce que j'appellerai les palier, mais au moindre serrage, aussi minime soit-il, on sens que l'entrainement et freiné
Bonjour et bienvenue parmi nous.
Êtes-vous sûr que ce soit un tour à repousser ?
Je pencherais plus pour un tour à bois.
Les paliers comportent des bagues bronze.
Si elle ont trop de jeu, il faut peut-être prévoir leur réfection.
Mais qu'appelez-vous jeu conséquent ?
Bonne soirée.
jajalv
bonjour a toi aussi
il a ete modifier pour pouvoir fabriquer les mandrin en bois. pour l'instant je continue a fabriquer mes mandrin en bois le temps de me former a la technique, ensuite je ferai faire des mandrin en acier a un tourneur.
je pense justement a une refection mais je ne connait rien au systeme des tours, c'est pourquoi je demande conseil.
les bagues se trouvent en dans les paliers ?
hormis cela, il foncionne bien
merci de pour vos reponse, c'est sympas
bonne soirée a vous aussi
:prayer:
Re,
Fais nous des photos rapprochées des paliers.
Je pense que les douilles doivent être coniques et donc réglables.
Mais tu dis: jeu dans un sens, et pas dans l'autre.
Si tu as un comparateur, dis nous ce que tu trouves comme défaut.
ok, je fais ca des que je retourne a l'atelier.
pas de comparateur mais vais en trouver un, sinon est ce qu'il faut ouvrir un palier pour vous y faire une photos ?
merci et bonne journée a vous !! :supz:
benji1984 a dit:
Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Mais éventuellement, pourquoi pas ?
Bonne journée.
jajalv
Si tu veux l'ouvrir, cela ne semble pas compliqué car il est en 2 parties ce qui ne nécessite pas la dépose de la broche (c'est un plus).
Mais si tu dis qu'en serrant les bagues, cela devient dur c'est que le jeux est encore récupérable, reste à voir si les bagues ne sont pas usées exagérément sur le fond d'appui!!!
]Voilà des photos comme promis. Par contre pas de comparateur pour le moment, j'ai commander car je vais sûrement avoir besoin pour la suite. J'ai tout de même relevé à l'arraché le jeu, j'arrive a soulevé l'arbre d'un poil supérieur au millimètre.
[attachment=2]image.
Ce ne sont donc pas des douilles réglables, mais des coussinets.
Il faudra les remplacer.
Je confirme: c'est bien un tour à bois !
Bonne journée.
jajalv
bonjour a vous et merci pour la reponse.
ca se trouve encore les coussinet ou il faut les faire fabriquer ?
Re,
J'ai bien peur qu'il faille les refaire !
Sur ces tours, on a souvent vu ce type de défaut par le passé.
Ils étaient actionnés par un système de poulies et courroies grâce à l'eau des rivières (hydraulique).
Le tour comportait une poulie fixe et une poulie folle.
Suivant qu'il s'en servait ou pas, le tourneur faisait passait la courroie sur une poulie ou sur l'autre.
Mais très souvent, ils tournaient à vide sur la poulie fixe.
D'où une usure inégale qui peut s'apparenter à celle que du constate.
Fais un petit croquis des coussinets avec les côtes, et si tu ne trouve pas, fais une demande dans cette rubrique.
Peut-être qu'un membre du forum te portera secours.
Bon courage.
jajalv
Il y a une autre solution en version "bricolage" : faire une cale en forme de croissant de lune et la mettre entre le coussinet et le palier fonte ( il sera probablement nécessaire de corriger le plan de joints des 1/2 coussinets). Le plus difficile avec cette méthode est de définir la position et les cotes du croissant de lune pour conserver la position de la broche.
Bertrand
Je n'arrive pas a me rendre compte de la forme exacte de la broche.
Si on enlève les poulies, il faut voir s'il est possible d'y glisser des douilles (il ne faut pas qu'il y ait d'épaulements plus forts entre les portées).
Si oui, il faut faire des douilles avec les épaulements pour qu'elles restent en place.
Ce sera, de loin, le plus facile.
Bonne soirée.
jajalv
Bonjour messieurs,
Allons y pour la réfection de ceux ci, pour la version bricolage on va la laisser de coter, tant qu'à devoir le faire autant faire bien, mais merci Bertrand , c'est gentil, je ne cherche pas forcément a le faire au lus facile, mais a faire pour le mieux
Que voulez vous dire en parlant de douille et d'épaulement ??
C'est quoi c'est douilles ?
Merci a vous
Cordialement, benj. :supz:
Voici une douille épaulée et un coussinet.
La douille ne sera possible uniquement si rien ne gêne pour l'enfiler sur la broche.
Bon dimanche.
jajalv
Pour la douille, il est vrai que c'est pas mal, mais c'est pas trop chiant pour la mèche de lubrification ?
Bon dimanche a vous aussi :)
Re,
Il suffit d'y ajouter:
- une rainure circulaire correspondant au trou du graisseur,
- une petite rainure transversale dans l'alésage (une patte d'araignée serait mieux),
- et un perçage entre la rainure circulaire et la rainure transversale.
Bon dimanche.
jajalv
l'idee de cette douille me plait plutot bien :-D
je suis retourner prendre une photo de la broche si j'ai bien compris son nom, afin d'avoir votre avis sur son demontage, vous etes des expert en la matière :supz:
je pense que se roulement la ne posera pas probleme
par contre pour le mandrin, je ne sais pas comment ca se demonte, mais je suppose que ca ne doit pas etre sorcier ?
il y a aussi cette petite chose aussi, sur ces prochaine photos il y aura un roulement a bille entre deux rondelles, mais sur c'est deux rondelles il y a une caviter. est ce les bille qui les ont causer ou est ce d'origine ? car sinon il faut peut etre changer ??
ont peut aussi voir un peut de rouille a la derniere rondelle, au diametre interieur
C'est une butée à billes.
Les gorges sur les bagues, c'est normal.
Ce qu'il faudrait surtout savoir, c'est:
Est-ce qu'il n'y a pas un diamètre plus fort que celui des portées (au niveau des palier) entre ces portées, et entre la dernière portée et le bout de la broche (côté opposé au mandrin) ?
bonjour a vous tous et bon debut de semaine !!
au 100éme près ?
je ne sais pas quelle jeu dois avoir la douille
Le diamètre extérieur de la douille doit être au plus juste par rapport à son logement (côte pour côte).
L'alésage sera à la côte de la portée plus 1 centièmes (ce jeu permet une légère dilatation de la broche sans serrer).
En tout cas, c'est ce que je ferai.
La largeur entre les deux épaulements sera à la côte du palier.
Bon courage.
jajalv
merci pour ta reponse aussi rapide,
aujourd'hui je suis bloqué par la neige, de se fait pour eviter que mes ouvrier me perde des pieces, je l'ai remonter, et en remontant j'ai remarquer des cales sur les palierqui servais a le surélevé, je me demande si elle ont bien leur place en ce lieu puisque, comme tu vient de le dire, sur un tour les pieces sont tres precise.
j'ai donc remonter sans les cales, ce qui a fait perdre le jeu sans ralentir son entrainement, mais seulement coté travail, l'autre coté, si je ne les met pas ca freine, mais un jeu vertical et horizontal persiste.
bonne journée
cordialement, benji
Re,
Il est possible que les cales soient montées d'origine.
Ainsi, au fur et à mesure de l'usure, pour compenser, on peut soit les retirer, soit diminuer l'épaisseur (la chose est facile avec du clinquant.
L'usure est toujours plus importante côté mandrin, d'où la constatation du serrage côté opposé.
bonsoir tout le monde,
Ah enfin un tour avec des paliers d'usure en bronze et butée a billes :)
J'en ai un comme ca que je suis en train de remettre en forme et qui doit minimum avoir une cinquantaine d'années et pourtant j'ai 2/100eme de ml a la broche !
Me reste qq bricoles et je fais un sujet la dessus en tous cas le tiens est super !
Gillou 63
gerard crochon
Themechanic
Themechanic
Themechanic
Papygraines
Papygraines
64Laurent64
Weg57
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
ornemaniste
hazet
gerard crochon
Sébastien Mistarz
Milodiou
PParent
PParent
caillard  jean-jacques
Vapomill
Vapomill
