Qui a un tour TOYO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lole
Lole
Je viens d'acquérir ma première machine, un tour TOYO ML360, dont voici une image :
Il existe des aka de cette machine sous marque PROXXON, MANIX et peut-être d'autres.
Je lance cet appel pour savoir si d'autres personnes ici possèderaient un modèle similaire, afin de connaître leurs expériences avec le bestiau et d'obtenir des astuces :wink:
En tous cas je suis très content de mon achat : C'est bien sur une machine de dimensions très modestes, mais qui me semble de belle qualité. Et cela suffit pour l'instant à mes besoins. De plus, n'ayant plus fait de copeau depuis la fin de ma scolarité il y a plus de 20 ans, il va falloir que je retrouve les fondamentaux.
A vous lire j'espère
bonsoir Lole
je ne dirai rien sur la machine , je ne la connais pas..
mais pour les fondamentaux, ça ne se perd pas!!! comme faire du vélo!
Tu trouveras ici des amis pour t'aider!
Bonjour LOLE
Je viens juste de m'inscrire sur le forum .
J"ai un Toyo ML 360 sur lequel j"ai réalisé des modifications .
Réalisation d'un faux_ plateau diamètre 150 mm .
Pinces schaublin B8 . Pinces ébauche ou pinces douces à usiner .
Cone morse 2 court pour pinces schaublin B8 et W8 .
Nez de broche adaptateur CM2 percé à 8mm chanfrainé à 20 degrés pour pinces B8 schaublin .
Quand j'ai acheté ce tour ,j'étais aussi interessé par un UNIMAT EMCO compact 8 mais 3000 francs plus cher .
MODIFICATION :
Système tire pinces B8 schaublin .
Maneuvrer le levier vers la gauche et le tiran tirera la pince .
pince de depannage B8 .
levier ouverture et fermeture des pinces schaublin B8 .
Voici un tuyau :
Mors doux Ladner pour le mandrin .
Mors à usiner suivant les besoins !!!
J'ai réalisé un dispositif pour tourner les mors .
Mors REF:
MDM PUTT
Diam 80 Pas 4 F.120
1324070113A15 .
J'ai acheté un mandrin 4 mors indépendant sur ebay avec at
Bonjour Benko,
Effectivement c'est une très belle adaptation. Qu'est-ce qui t'as poussé à installer des pinces ? Travaux d'horlogerie peut-être ? Ce qui expliquerait peut-être la présence de la loupe :wink:
Je vois que ta machine est équipée de l'avance automatique, la mienne n'en avait pas. Je m'en suis procurée une depuis auprès d'un revendeur anglais, car les prix pratiqués là bas sont bien moins délirants que ceux du revendeur Français. J'ai aussi acheté un plateau à brider.
Il y a un ML 360 en vente sur e-bay actuellement, mais à un prix très élevé.
salut.
je dispose d un toyo 210 et j en suis tres content dailleurs je ne veux pas le revendre .
tu en sera satisfait c est du bon matériel et rien a y faire dessus ca marche de suite et ca tient les cotes ..
seul inconvénient c est le marketing chaque fois que tu veux un outil on te le vends la peau des fesses .en contre parti le service après vente est la .et bien réel même pour la petite vis qui vaut trois fois rien.
Re bonjour Lole,
Oui ,je suis passionné par la micro_mécanique de précision .
Le plateau diviseur qui est sur le tour est acheté sur ebay uk ( RDG tools) .
table de sciage fabrication maison fixée sur le porte_outils
Ces tours ne sont pas à ma dimension....au premier coup d'oeil on voit bien "kiçonpamur".
Bon tournage !!!
bonne adresse:
Mors REF:
MDM PUTT
Diam 80 Pas 4 F.120
1324070113A15 .
J'ai acheté un mandrin 4 mors indépendant sur ebay avec attachement B8 .
Lole a dit:
Bonjour Benko,
Voici un tuyau :
Mors REF:
MDM PUTT
Diam 80 Pas 4 F.120
1324070113A15 .
sub5.html
Lole a dit:
Bonjour LOLE,
Etant peux nombreux à utiliser ce tour en France , je serais très intéressé de partager des avis , des expériences à propos de cette machine .
Cela fait presque 14 ans que j'ai acheté ce tour : ça reste une bonne machine de base " JAPONNAISE / COREENNE "
J'ai longtemps cherché la fraiseuse qui se vend avec mais sans succès . Rejon en Angleterre ??? peut être mais à quel prix !!!
Je dois un grand MERCI à un Monsieur de ce forum qui ma aidé il s'agit de " Papi Mouzot " Olivier qui ma usiné le chariot longitudinal et transversal afin de remplacer celui d'origine qui commençait à avoir qqs traces d'usure .
Il faut dire que la machine , je lui en ai fait voir en la poussant jusque dans ces moindres retranchements .
Au plaisir de partager qqs conseils sur les avis de ce tour (TOYO ML360).
Benko.
ヘッダーイメージ 本文へジャンプ
トップページ
会社案内
デジタルバック用ビューカメラ
セールの御案内
台数限定販売ML-360
卓上旋盤
卓上フライス盤
卓上CNC旋盤  フライス盤
卓上ボール盤
スチロールカッター
旋盤・フライス選定方法
トヨビューカメラ
トヨフィールドカメラ
デジタルバックスライダー
大型カメラアクセサリ
各種製品価格表
OEM製品
カタログ請求
御購入及び製品に関するお問合せ
更新履歴
卓上旋盤及びミーリングアタッチメント製品情報
卓上旋盤ML-360
ML-360PDFカタログ及びオプション品等はこちらをクリックしPDFカタログを御参照下さい。
基本的なML-360の使い方(PDF) 卓上小型旋盤
ML-360 標準価格¥286,000
家庭用100V電源で使用出来ます
コンデンサーモーター採用
作動音も静かで長時間の連続使用も可能
作業現場でのサブ機・研究機関・学校関係
等に御使用頂いています
センターの芯高 75mm
センター間距離 360mm
往復台上の振り φ96mm
ベッド上の振り φ150mm
主軸貫通穴 φ16mm
主軸回転数 260、520、845,970,1845,2860rpm(60Hz)
230,450,740,850,1630,2520rpm(50Hz)
Vベルト掛け替え6段
主軸テーパー穴 MT#2
心押軸移動量 45mm
心押軸外径 φ24mm
心押軸テーパー穴 MT#2
往復台前後移動量 85mm
往復台左右移動量 センター間全域
モーター コンデンサーモーター 単相100V  300W
外寸 756mm×377mm×245mm
重量 約30kg
ML-360用ミーリングアタッチメント
ML-360用ミーリングアタッチメント及びオプション品等はこちらをクリックしPDFカタログを御参照下さい。 MA-360 標準価格¥129,000
広範囲な加工を可能にした
ミ一リングアタッチメント
ミーリングアタッチメントを取付けることにより、フライス盤・ボ一ル盤の機 能がプラスされ、広範囲な加工が可能になります。このアタッチメントはユニバ 一サルタイプですから、あらゆる角度のキー溝・段削り・面引き・ボーリング・ スリ割り・穴あけ等の加工ができます。さらにインデックスを付加することによ り分割品の加工もでき、加工能率はいっそう向上します。
ふところ最大距離 101mm
主軸端面から刃物台までの最大距離 200mm
主軸テーパー穴 8゜
主軸クイル移動量 30mm
工具最大チャッキング径 φ12mm
主軸回転数 240、490、740,1120,2210
rpm(60Hz)
210,420,630,960,1880rpm
(50Hz)
変速方法はベルトの掛け替え(5段)
モーター コンデンサーモーター
単相100V 120W
外形寸法 260mm×230mm×400mm
重量 約13Kg
卓上ベンチレース SBL-15
ベンチレースSBL-15PDFカタログはこちらをクリックし、PDFカタログを御参照下さい。
新製品
卓上ベンチレース
SBL-15 標準価格¥450,000
ML-360のレバー式コレットタイプが新登場
小物部品の少量数の加工・二次加工・試作部品などに最適です。
電源は100V仕様で便利にお使い頂けます。
ベット上の振り 150mm
切削台上の振り 98mm
切削台 縦移動 前送り台 55mm  対向送り台55mm
切削台 横移動 30mm
主軸回転数 970・1845・2860rpm(60Hz)
850・1630・2520rpm(50Hz)
変速方法はベルトの掛け替え(3段)
センター間の距離 220mm
コレット 最大15mm(エグロEDA 6タイプ)
モーター コンデンサーモーター
単相 100V 300W
重量 40kg
卓上旋盤 ML-210
卓上旋盤ML-210は、製造中止となりました。
ML-210用 ミーリングアタッチメント MA210
ミーリングアタッチメントMA-210は、
製造中止となりました。
フッターイメージ
VOICI LA LISTE DE TOUS LES DISTRIBUTEURS MONDIAUX DES TOURS TOYO SAKAI Pour la France malheureusement il n'y a plus de revendeur.
Je suis en train de considérer très sérieusement l'acquisition d'un mini-tour. Ma fibre récupératrice et restauratrice m'incite fortement à considérer l'acquisition d'une machine d'occasion. J'ai commençé à jetter un œil aux machines neuves sur Amazon (Proxxon, Güde, Holzmann et quelques chinoiseries), Manomano (Holzmann et Sidamo).
Il semblent que des marques telles Toyo, Grizzly, ShopFox, ou Emco aient du succès auprès de nombreux modélistes et hobbyistes. Trois questions:
1. Rares sont les offres sur LBC, existe-t-il des sites spécialisés où il est plus facile de trouver la belle occasion?
2. Existe-t-il des revendeurs spécialisés dans ces petites machines d'occasion (région Auvergne Rhône Alpes ou Suiisse Romande)?
3. Dans les machines neuves, la Proxxon PD230 ou la Güde GMD 400 semblent de facture sérieuse (quand bien même elles seraient de fablication chinoise, mon iPhone 4 est aussi de fabrication chinoise et ça fait 8 ans qu'il fonctionne nominalement à mon goût).
Vos avis et éclairages m'intéressent
Usinagement vôtre,
Peiro
Note: un mini tour car mon atelier ne fait que 18 m^2, et qu'il est passablement encombré! Mes besoins: des pièces de 200 mm de longueur et 150 mm de diamètre grand maximum. Matériaux: alu, laiton, cuivre, aciers martensitiques et un peu d'inox, bois durs et Matières plastiques. Besoin de produire des filetages carrés. Précision 5/100 mm.
150mm de Ø on n'est plus vraiment dans les "mini" tours qui possèdent pour la plupart des mandrins de 80 ou 100mm au maximum.
Usinagement vôtre,
Peiro
Bonjour benko,
J'ai un tour TOYO ML-360 que je viens tous juste d'acquérir. De plus, ce tour est totalement "neuf" et n'a jamais été encore utiliser !! D'après la documentation incluse, il s'agit d'un ensemble de l'année 1985 qui était entreposer depuis tout ce temps dans sa boite d'origine... et ceci avec beaucoup de graisse protectrice originale et qui a ainsi protéger les surfaces depuis toutes ces années. Après nettoyage, je découvre un tour complètement "mint" dans tout ces details ce qui est assez incroyable en soit.
J'aimerais bien discuter avec vous au sujet de pièces manquantes si possible.
Au plaisir de se reparler bientôt. Merci.
Stephane
Hello, j'ai acheté un petit Sakai ML-210 avec presque tous ses équipements (mais pas la fraiseuse) :chupachupz:.
J'ai deux ou trois questions pour ceux qui connaissent le tour!
Il me manque le pignon plastique qui va avec le réducteur de vitesse, est ce que quelqu'un ici aurait ses dimensions, pour que je l'imprime ou le moule en époxy?
J'aimerais aussi avoir les dimensions de la courroie pour l'avance automatique, que je n'ai pas non plus. Toujours pour les courroies, j'ai vu sur une annonce lbc qu'il y aurait deux courroies possibles entre le moteur et la poulie, selon la vitesse sélectionnée (H ou L), est-ce bien le cas? Si oui, il me manque une autre courroie...
Enfin, j'ai remarqué que les poulies à la verticale du moteur se déplacent librement le long de leur axe sur 1cm, est-ce normal, ou me manque-t-il une bague?
bonjour. Cherchez sur le forum toyo ml210 sur un sujet quelque m'avait mis toutes les photos. Les courroies il faut acheter de la ronde à coller. Idem cf forum. Sans avance il y a 2 courroies seulement. Pour la fraiseuse il vaudra mieux en acheter une petite séparée, je ne l'ai pas mais même une bf16 sera plus performante seule et plus facile à trouver. Cdlt lion10
ça me rappelle des souvenirs, c'est mon premier tour, acheté neuf en 1989/90, a l'époque je fessai du modèle réduit , j'ai fait mes armes et pas mal de pièces dessus.
je pense que pour la taille qu'il a c'est une bonne petite machine.
amicalement titus65
salut.
personnellement j ai refais la poulie en alu monte sur roulement .et je ne l ai jamais regrete. pour les dimensions je ne puis te les transmettres ayant vendu ce tour en début d année
la raison est que j ai acheté son grand frère .sur ce dernier j ai refais toutes les poulies en alu et le tendeur est monte sur roulement .ainsi que la poulie intermédiaire .
ceci équivaut a avoir moins de chauffe , un autre problème est que la poulie intermédiaire sur sa plut petite poulie a tendance a fondre .
chose a prendre en considération du au manque de pièce disponible .
Général Weiler LZ280
fb11
Varlop
le débutant professionnel
2stroke
2stroke
2stroke
Micklct
Micklct
Micklct
MARECHE
pinou29
pinou29
jmb49
M.Dufilet
M.Dufilet
gerard crochon
Castor24
Castor24
ghislain76
ghislain76
ghislain76
