Quel tour choisir pour petites pièces métalliques (inox)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FranckG31
FranckG31
Bricolant pas mal, je commence à avoir des besoins réguliers de faire des petites pièces, souvent à base de vis retouchées... Jusqu'ici, je faisais cela un peu à l'arrache en bloquant la pièce dans le mandrin de la perceuse à colonne mais bon, à foirer un coup sur deux, je commence à en avoir assez.
Bref, en 2019 il y a surement des tours "chinois" qui tiennent un peu la route, non ?
l'inox, c'est raide à usiner
les petites tours chinois manquent de rigidité donc outil HSS pratiquement obligatoire
en reaffutant souvant,ca passera, mais avec des passes tres fines (0,3 mm) et une avance de 0,07mm par tour
Si tu trouves un Emco ou un Hobbimat d’occasion, c’est peut-être un meilleur choix...
bonjour, moi je conseille un myford, on trouve toute les pièces, et accessoires, a des prix raisonables
Il faudrait définir plus précisément le mot "petites"...
Actuellement, des vis qui tiennent dans un mandrin de perceuse, c'est "tout" petit (mais très gros pour un horloger) :-D
Et qu'est-il prévu dans le futur ?
Une idée de la place disponible et du budget, aussi ..
En fait je voyais ce genre de chose:
https://french.alibaba.com/product-...pm=a2700.md_fr_FR.maylikeexp.3.6b99308bCpdxQS
Pour ce qui est de petit, pour l'instant, je vois du M10 inox en max...
Exemple ci dessous.
Quand je vois ce que ça peut peut coûter de faire faire ce genre de pièce, la rentabilité viendra vite et cela pourrait aussi libérer ma créativité...
Si des membres du forum ont pu tester ce genre de machine...
J’ai le même (venant de chez RC-Machines) depuis... 14 ou 15 ans quand même...
Je ne travaille pas intensivement avec, bien sûr, mais j’ai quand même réussi à « sortir » des pièces en alu ou laiton avec une bonne précision
Cela dit, c’est vrai que ça manque de rigidité et qu’un allemand ou autrichien serait mieux, sans parler des Schaublin (mais c’est cher) ou Precis (moins cher, mais rare)
Ouais, ça parait toujours hors de prix mais avant de rentabiliser ton tour et l’outillage, il va se passer un peu de temps....
Il ne faut pas aborder le problème sous cet angle !
Pour faire ce genre de pièce en inox, je mets une matinée...
Je suis pourtant sur-equipé et je sais, à peu près, me servir de mes machines.
Bonne recherche,
Kite
des petit tour chinois le bas de gamme c est bien pour travailler les métaux tendre
la il faut un peux de puissance c est chient a usiner l inox
il faut éviter tous ce qui a un variateur de vitesse électronique
on na pas beaucoup de puissance a bas régime
pour cela il faut une boite de vitesse par pignon incorporer
ou un changement de vitesse par couroie
a plus
Le SC2/3 c’est le même genre que le mien...
Le Schaublin du coin-coin, il est tout nu, et ne fait pas les filetages... il te faudrait ajouter tout plein d’accessoires, et ça chiffre vite...
Je maintiens, cherche un Hobbymat ou un Emco C8...
Tu es d’où, ça peut orienter...
Bon, en même temps on Parle de vis de diam 10mm max ici, même un tour avec un demi poney suffira,
Je suis d'accord pour la boite plutôt que variateur !
Vu l'usage, c'est plutôt sur la précision et la quantité que le choix se fera...
Si les tolérances sont larges, et pour faire une vis de temps en temps... chinois pas cher...
Si série ou tolérances serrés, plutôt un bon emco ou myford ou... par exemple... Avec pourquoi pas un mandrin à pinces...
Merci pour toutes ces ref.
Pour Kite, au niveau de la conception, j'essaye de m'approcher au max de ce qui existe.
Là, sur le plan en exemple, c'est des retouches à faire sur une vis M8 dont je coupe la tête...
Je ne pense pas que tu y passes la matinée.
Mais effectivement, le coût n'est pas le seul paramètre... Il y a aussi la passion de la bricole, la place dans le garage et les points WAF !
Il ne faut pas généraliser non plus il y a eu beaucoup de "petits chinois" achetés sans avoir ce genre de problèmes, le mien est chinois et après le nettoyage normal au départ et fait les réglages je n'ai jamais eu de problèmes, il peut y avoir des différences entre "le tout venant en vrac" d'un fabricant vendu pas cher sur certains sites et le même tour du même fabricant vendu par un "revendeur" sérieux qui a certaines exigences auprès du fabricant et qui controle sa fourniture, la vidéo est un peu exagérée, quand on voit le gars manipuler la poupée mobile et le petit chariot ben oui il y a du jeu mais des lardons et la poupée ça se règle
francois3
DidierV
Abdenago
DATOUR
pinou29
pinou29
AutoOuRien
jmb49
M.Dufilet
Dombes69
Dombes69
MARECHE
francois3
